查看: 2114|回复: 28
大家来看看我的充电器和控电是怎么回事??????
发表于 2014-6-13 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买遥控的时候顺便买了一个控电,结果第一回充电还好好的,等到第二回充电三块电芯的电压值却不一样了,这是冲完电用过两天后的,可以看出差别还是很明显
这是买的控电
电池总电压
第一片电压
第二片电压
第三片电压,可以看出和前两片差别很大
充电器是用的B6
B6我买回来才用了两回,应该没问题,电池第一次充还好好的,三片电芯相等,可是第二回冲B6就不知道怎么弄的无法平衡三片的电压,前提是我已经设置了Balance模式,也就是平衡模式,可是这一次冲右上角显示的总电压值只有12v多一点,我一看只有一片电芯冲到了4.2v,另外两个才4.0v,3.9v左右,这是怎么回事,并且放电的时候电压多的反而放点慢,实在是不明白,是电池的问题还是充电器的问题,希望大家帮帮忙,看看问题到底出在哪了?????
发表于 2014-6-13 21:29 | 只看该作者
BB响跟充电器的电压显示不一样的~ B6的平衡也不是很好!
发表于 2014-6-13 21:31 | 只看该作者
我从来不管这问题的,照用,电池用了一年还没事。有时候顾及太多了反而不好,电芯性能不能做到绝对一样,充电器也是,总体上没问题就无需纠结细节了
发表于 2014-6-13 21:34 | 只看该作者
楼上说的中肯。屌丝玩家,还在意那么多。你干脆拿块豆腐撞死了。
发表于 2014-6-13 21:39 | 只看该作者
说的都对
发表于 2014-6-13 21:40 | 只看该作者
稍微有点误差正常,廉价器材本身就有误差,不影响使用就行
发表于 2014-6-13 21:55 | 只看该作者
楼主应该有轻微的强迫症
发表于 2014-6-13 21:57 | 只看该作者
先确定一下bb响有没有问题
发表于 2014-6-13 22:16 | 只看该作者
B6换A6才是正道。B6现在就算是白送我我都嫌占地方。。。。。
发表于 2014-6-13 22:24 | 只看该作者
还是说句公道话,猜测问题主要出在控电上,一般来说最垃圾的电芯才用来做控电
B6你充其他电池没问题,就是没问题了
这种电池用几个循环就扔吧,影响了遥控稳定性就得不偿失了
发表于 2014-6-13 22:39 | 只看该作者
杂牌电池不要用了  店铺贴标的电池质量参差  你的问题属于电池质量问题  建议退换货  控电要用品质好点的
发表于 2014-6-13 22:40 | 只看该作者
用万用表测电压就正常了,这种BB响误差很大
发表于 2014-6-13 22:46 | 只看该作者
洪猪侠 发表于 2014-6-13 22:39
杂牌电池不要用了  店铺贴标的电池质量参差  你的问题属于电池质量问题  建议退换货  控电要用品质好点的   ...
我也这么看。不只是控电,尽量不要图便宜,电池还是要买好一些的。反倒省钱!
发表于 2014-6-13 22:52 | 只看该作者
这种BB响我用了两个,误差都在0.5-1V左右,话说我用MT-2017测就很好……B6这个价位还是很靠谱的……
发表于 2014-6-13 23:47 | 只看该作者
电池质量十分关键
发表于 2014-6-14 11:16 | 只看该作者
BB响测电不是很标准。只要电池没怀孕,差别不大放心使用。
发表于 2014-6-14 11:26 | 只看该作者
我想应该是电池的事,现在的电池质量都不咋滴。
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:45 | 只看该作者
我说了什么了么.......................
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:47 | 只看该作者
要好好保养,喜欢就要爱惜它
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:52 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2014-6-13 21:55
楼主应该有轻微的强迫症
,你怎么知道的,我有时感觉也是,电量差个零点几伏就想调回来
