查看: 1209|回复: 20
螺丝滑丝了,咋办?
头像被屏蔽
发表于 2014-6-15 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 17:37 | 只看该作者
用电烙铁对螺丝加热,待螺丝胶发热·融化,就好取了!快去试试!得谢我哦!
发表于 2014-6-15 17:55 | 只看该作者
估计楼上理解错了,楼主不是拧不下来,而是拧不紧了,只有废了啊,除非改大一号螺纹并重新攻丝
发表于 2014-6-15 17:57 | 只看该作者
滑了还是先加工螺丝头再加热后取。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-15 20:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-15 21:11 | 只看该作者
heox 发表于 2014-6-15 20:36
是取不掉,已经滑了,得重新加工螺丝头?怎么加工?用什么工具?
用电磨把螺丝切个小口用一字螺丝刀拧下
发表于 2014-7-7 23:33 | 只看该作者
最近维修sport的机身,拆了最少6个滑丝的螺丝,最简单的方法:斜口钳
注意拧的方式,不要伤到侧板,金属板什么的
发表于 2014-7-8 00:19 | 只看该作者
注意拧的方式,不要伤到侧板,金 ...
至少螺丝是杯口的
如果是半圆头  这难度就几何倍数上升
发表于 2014-7-8 00:32 | 只看该作者
用大一号的螺丝,慢慢拧进去。或者螺丝上AB胶,用一次算一次。
发表于 2014-7-8 08:28 | 只看该作者
是拧不紧。不是拧不下来。上点螺丝胶,不行的话就攻丝换大一号螺丝。这样也不行的话还有一招。换一套新的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-8 08:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-8 11:49 | 只看该作者
败家孩子!就不能扩孔攻大一个规格的丝扣吗?不过对于新手来说,可能买新的会比较省事。
发表于 2014-7-8 12:47 | 只看该作者
学习啦
发表于 2014-7-8 20:33 | 只看该作者
半圆头的话,电钻直接把半圆头钻掉,取下侧板以后加热融掉螺丝胶,直接用大力钳夹住露出的螺丝部分可以扭出来的
发表于 2014-7-8 20:49 | 只看该作者
LZ去淘宝搜索 PZ-57~~这个是个好工具~~~应对滑丝螺丝游刃有余~~
发表于 2014-7-9 00:36 | 只看该作者
改一字口,可行,我试过;用大力钳,也可行,我也试过;加热螺丝胶,还是可行,因为,我也试过。突然发现自己很悲催,曾试过各种方法拆螺丝。你以后还是少上点螺丝胶吧,另外强烈建议升级螺丝,比如芳生螺丝。
发表于 2014-7-11 17:50 | 只看该作者
换了吧,450的便宜
发表于 2014-7-11 18:01 | 只看该作者
学习到好方法
发表于 2014-7-12 13:34 | 只看该作者
买把工程师老虎钳 专拆滑丝螺丝
发表于 2014-7-12 13:50 | 只看该作者
换内梅花螺刀试试。
