查看: 1547|回复: 23
充电器和电源通电有没有先后顺序
发表于 2014-6-16 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器和电源通电有没有先后顺序啊?
发表于 2014-6-16 15:45 | 只看该作者
先把电池接到充电器上,然后把充电器接上电源。
发表于 2014-6-16 16:11 | 只看该作者
先插充电器,供电稳定以后再接电池
发表于 2014-6-16 16:59 | 只看该作者
任何牌子、任何型号的电源,尽量不要无负载上电。
发表于 2014-6-16 17:03 | 只看该作者
最后插220V电,稳压电源一旦接通尽量不要频繁断开,如果充电器用的是一拖多插头一定要避免插头互相接触。
 楼主| 发表于 2014-6-16 17:27 | 只看该作者
谢谢大师,我想问的仔细一点哦,本人愚钝。是不是先把电池接上充电器,再把充电器接上12V开关电源,最后12v开关电源在接上220V?还是只要充电器接上12v开关电源后,12v开关电源就能接220V了?
发表于 2014-6-16 17:43 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-6-16 17:27
谢谢大师,我想问的仔细一点哦,本人愚钝。是不是先把电池接上充电器,再把充电器接上12V开关电源,最后1 ...
只要充电器接上12v开关电源后,12v开关电源就能接220V了。不要先接电池!充完电,拔掉电池。断开220V电源,再分离电源适配器和充电器。正确的方法,可以有效地延长设备寿命。
发表于 2014-6-16 18:02 ——“来自手机” | 只看该作者
对了,像icharger有防打火功能,需要先给充电器上电,再接电池
发表于 2014-6-16 18:44 | 只看该作者
无所谓,有时先通电源,再接充电器。有时先接充电器,再通电源。
发表于 2014-6-16 18:45 | 只看该作者
电源通电--》充电器接电源--》电池接到充电器上,拔电池时相反
发表于 2014-6-16 18:47 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-6-16 17:43
只要充电器接上12v开关电源后,12v开关电源就能接220V了。不要先接电池!充完电,拔掉电池。断开220V电源 ...
学习!学习!
发表于 2014-6-16 19:30 | 只看该作者
充电时,先接高压,再接低压
 楼主| 发表于 2014-6-16 20:58 | 只看该作者
貌似很多人习惯都不一样啊。。呵呵,看来许多人都不重视这块,等充电器坏了,也不知道怎么坏的。
发表于 2014-6-16 21:24 | 只看该作者
有的充电器有顺序的,有的无所谓,按什么顺序与充电器品牌有关。没有固定的统一顺序,用的次数多了自然知道了
发表于 2014-6-17 09:39 ——“来自手机” | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-6-17 10:11 | 只看该作者
请前辈解释下,我似乎有听说什么 开关电源无负载 怎么怎么,但不知道具体有什么损害
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:06 | 只看该作者
前辈。对哦,具体会有什么损害呢?开关电源如果直接上220v会有什么问题吗?充电器有没有负载没关系?只是开关电源容易坏?
发表于 2014-6-17 22:59 | 只看该作者
学习!学习! 学习!学习!学习!学习!
发表于 2014-6-23 14:45 | 只看该作者
瀛︿範浜
头像被屏蔽
发表于 2014-6-23 15:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
