查看: 2975|回复: 53
分享一个超实用的基本功强化训练!(针对悬停,自旋)别以为你的基本就很扎实!
发表于 2014-6-16 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停分为正飞和倒飞,先把每一面悬停练熟,掌握方向感。悬停一定要练习8面!
重点:在模拟器里把尾巴调的转的飞快(快的眼睛跟不上),打尽尾舵,让飞机转几秒钟,马上松手,让飞机恢复稳定,这样你就接近成功了,重复旋转---急停使每一个角度都能练到。哪个角度反应不过来就马上再练悬停吧。。。。。
祝大家成功,拥有扎实的基本功!
来自 5楼
发表于 2014-6-16 22:00 | 只看该作者
有点轮盘赌的感觉,随机停在任何方向,然后迅速稳住飞机。实机也可以这样练,特别是有副翼更有练习效果
发表于 2014-6-16 19:51 ——“来自手机” | 只看该作者
好方法,学习了
发表于 2014-6-16 20:08 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-6-16 21:02 | 只看该作者
居然没人顶啊
发表于 2014-6-16 22:17 | 只看该作者
我来给楼主泼点冷水,个人认为这个练习没什么用,只是对锁不住尾时等极端情况的救机有点用。对于一般遥控动作来说,没必须花时间培养这种条件反射。即使是暴力3D,飞机在空中的状态也是预知的。你找个厂手来,没有任何热身情况下,玩这种救机游戏,可能还不如你呢。
发表于 2014-6-16 22:44 | 只看该作者
可以的,这跟我当年模拟器上狂练救机一个道理
发表于 2014-6-16 22:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-6-16 22:56 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-6-16 23:03 | 只看该作者
这是自己给自己找练啊
发表于 2014-6-17 00:05 | 只看该作者
怎么别扭怎么练,这才是基本功***练习秘诀。
发表于 2014-6-17 00:34 | 只看该作者
这种自旋游戏偶尔可以玩一下,不是正经练习项目。
基本功还是要练习各种自旋速度下的自旋停,自旋航线,多面悬停。
发表于 2014-6-17 07:41 | 只看该作者
1L
 楼主| 发表于 2014-6-17 08:09 | 只看该作者
cawp 发表于 2014-6-16 22:17
我来给楼主泼点冷水,个人认为这个练习没什么用,只是对锁不住尾时等极端情况的救机有点用。对于一般遥控动 ...
哈哈,救不了就是你的方向感没有完全完全完全形成.飞机在空中高速运动,方向变化得快,你也要跟得上才行,练习新动作时随时都要准备着救机
哪怕某天炸鸡就是因为你错舵了!
发表于 2014-6-17 08:18 | 只看该作者
學習
发表于 2014-6-17 09:18 | 只看该作者
这位兄弟的意见不错。
发表于 2014-6-17 09:19 | 只看该作者
路过 学习了 大伙儿继续跟贴
发表于 2014-6-17 09:23 | 只看该作者
学习
发表于 2014-6-17 09:55 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-6-17 08:09
哈哈,救不了就是你的方向感没有完全完全完全形成.飞机在空中高速运动,方向变化得快,你也要跟得上才行,练 ...
楼主观点太强硬了,很多东西不是魔友自己认为是合理的,它就是合理的;说它不合理是因为还有某些方面我们看得到而楼主看不到没有考虑进去,所以我们说它不合理,楼主认为合理;
没救过来机就是因为错舵?
机械、电子故障 就不提了,就提一个楼主没考虑到的方向;
练习钟摆时突然没有动力,我们操作时摆一下感觉手感有点怪,在摆一下发现是机没动力了,在这种余转就剩一点点、高度不高的情况下,炸机难道也是因为错舵?
以上没别的意思,多说一句而已;
基础练习,练习自旋尾巴急停的话,不如练好定点自旋、自旋航线;
救机 有几个机出故障失控之后,是常规悬停状态 并且是能锁尾的情况 等你救机?
楼主说的救机 不是指故障、意外等等,我看说是 操作、练习时 错舵导致的需要救机更恰当些;
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:12 | 只看该作者
沈阳魔友 发表于 2014-6-17 09:55
楼主观点太强硬了,很多东西不是魔友自己认为是合理的,它就是合理的;说它不合理是因为还有某些方面我们 ...
注意!我并不是说炸鸡一定是错舵!只是可能!请不要断章取义!
我这个练习有利于完善舵面反应!
