查看: 2818|回复: 6
370马达转速是多少?
发表于 2005-11-28 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按说电池动力若足够的话电机应该达到一定的转速,
也就是说,
大桨在达到一定转速时就可以获得足够升力了,
但不知370转速是多少啊?
还有其它技术参数……请教高手哦。
 楼主| 发表于 2005-11-29 20:18 | 只看该作者
是不是问题太菜懒得理啊?
发表于 2005-11-29 20:41 | 只看该作者
?考看看
http://www.mabuchi-motor.co.jp/c ... cgi?CAT_ID=rk_370sd
???的?用3S的??
空??速?25000~30000RPM
 楼主| 发表于 2005-11-29 21:51 | 只看该作者
原帖由 att0836 于 2005-11-29 20:41 发表
?考看看
???的?用3S的??
空??速?25000~30000RPM
找了好久,
终于明白啦……
好人啊:em00::em25:
发表于 2005-11-29 22:13 | 只看该作者
一般在3000KV左右
发表于 2005-12-1 13:36 | 只看该作者
我的4#机旋翼转速用光电转速表测量为每分钟1200转
大齿轮齿数138齿,小齿轮齿数10齿,由此推算370电机在飞行时的转速为每分钟16000转。
 楼主| 发表于 2005-12-3 08:50 | 只看该作者
原帖由 zhu_jp 于 2005-12-1 13:36 发表
本后卫看了RK-370SD-2870的技术规格,
确实是16500rpm(no load ),
可不知如何推算的,
请指教!
:em00:
