查看: 832|回复: 12
2D狗台带GCU装精灵1上可以直接装吗?
发表于 2014-6-17 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-17 11:31 | 只看该作者
不可以 需要定制升级中心板
 楼主| 发表于 2014-6-17 13:05 | 只看该作者
sshntv 发表于 2014-6-17 11:31
不可以 需要定制升级中心板
好的多谢
发表于 2014-6-17 14:32 | 只看该作者
可以选择升级中心板,或者购买NAZA 的PMU
发表于 2014-6-17 19:39 | 只看该作者
发表于 2014-6-17 19:42 | 只看该作者
最方便是升级中心板,这样不需要gcu和pmu了,套装里面还带遥控俯仰控制杆。或者用pmu和gcu接,好处是可以接iosd
 楼主| 发表于 2014-6-17 20:04 | 只看该作者
夕丸子 发表于 2014-6-17 19:42
最方便是升级中心板,这样不需要gcu和pmu了,套装里面还带遥控俯仰控制杆。或者用pmu和gcu接,好处是可以接 ...
如果升级中心板OSD要是安装还得上PMU?
发表于 2014-6-17 23:47 | 只看该作者
RE: 2D狗台带GCU装精灵1上可以直接装吗?
是的,升级中心板上只有云台8P接口和图传6P接口,想接iosd还是要pmu
 楼主| 发表于 2014-6-18 09:35 | 只看该作者
那我直接上PMU是不是直接可以上云台和OSD了?
发表于 2014-6-18 14:35 | 只看该作者
貌似接口不够,还要一个can hub
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:39 | 只看该作者
夕丸子 发表于 2014-6-18 14:35
貌似接口不够,还要一个can hub
好像是精灵真麻烦还想上2.4G数传呢
发表于 2014-6-18 16:31 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-6-18 15:39
好像是精灵真麻烦还想上2.4G数传呢
上太多精灵会累死的
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:48 | 只看该作者
夕丸子 发表于 2014-6-18 16:31
上太多精灵会累死的
换了TM2214和TM碳桨
