查看: 1113|回复: 19
懂油动车模和航模的朋友帮帮忙
发表于 2014-6-17 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动机调试好后   为什么同是甲醇油动的车模的排烟量很大 而航模的排烟量很小   有没有办法让航模的烟量大一点?
发表于 2014-6-17 20:19 | 只看该作者
加个拉烟泵,往排气管里泵
发表于 2014-6-17 20:20 | 只看该作者
速度慢下来,空气流动小点,不装桨,烟就大了。
如果想要拉烟的效果,建议装拉烟泵
发表于 2014-6-17 21:00 | 只看该作者
这个问题我也很想问啊  我的车子21引擎烟很多 飞机三叶25的 没什么烟啊
发表于 2014-6-17 21:36 | 只看该作者
飞机的烟直接吹走了,看起来自然少
 楼主| 发表于 2014-6-18 09:08 | 只看该作者
如果想要拉烟的效果,建议装拉烟泵
还是没什么烟 我在试车的时候烟就不大    甲醇的能加拉烟泵?
 楼主| 发表于 2014-6-18 09:10 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-17 21:36
飞机的烟直接吹走了,看起来自然少
不是这个情况   试车速度很慢都很少看到烟
 楼主| 发表于 2014-6-18 09:11 | 只看该作者
你是不是用的同一种油?
 楼主| 发表于 2014-6-18 09:12 | 只看该作者
qywkkk 发表于 2014-6-17 20:19
加个拉烟泵,往排气管里泵
怎么装?可以详细点不
发表于 2014-6-18 12:22 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2014-6-18 09:11
你是不是用的同一种油?
一样的油! 可能想魔友说的空气流动速度有关 桨的风力很大  都吹散了! 要装那个拉烟泵的话  还是比较麻烦的  一般都有在汽油机上面!
发表于 2014-6-18 13:38 | 只看该作者
汽油机多一些,甲醇机很少装这个的,汽油机中还有拉烟用的油,是直接往排气管里泵的,
发表于 2014-6-25 13:37 | 只看该作者
用松香啊,那个烟大啊
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:02 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2014-6-25 13:37
用松香啊,那个烟大啊
具体怎么操作的啊 哥们
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:08 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2014-6-25 14:02
具体怎么操作的啊 哥们
松香要溶解于甲醇中吗?
发表于 2014-6-25 20:13 | 只看该作者
车用的硝基甲烷多,工作温度高,自然排烟大,飞机的烟也大,只是在天上飞显得不明显
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:21 | 只看该作者
我用的百分之二十的呢
发表于 2014-6-26 09:24 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2014-6-25 14:08
松香要溶解于甲醇中吗?
松香是不会溶解在甲醇里的,建议可以放在排气管里。你把排气管再接一段管子,把松香加热融化糊在管壁,冷了就凝固在上面了。有油烟过那就把松香加热了。烟就出来了。
发表于 2014-8-22 20:42 | 只看该作者
烟的大小主要还是取决于润滑油含量的大小,车模燃油的润滑油含量普遍比油动直升机燃油的小,但是由于工作环境的不同,航模用燃油中的润滑油普遍比车用的好一些,多为合成润滑油,不过烟的大小并不一定,与调校,油品,运动速度均有关系
发表于 2014-8-25 12:25 | 只看该作者
wywwyw 发表于 2014-6-18 12:22
一样的油! 可能想魔友说的空气流动速度有关 桨的风力很大  都吹散了! 要装那个拉烟泵的话  还是比较麻 ...
小吴,我教你一招。给你转轴增加阻力,比如加个刹车片。这样在低速的情况下突然全油门,那个烟就是杠杠的,不多久你的发动机也会杠杠的。。。。挂掉{:1_61:}
