查看: 2945|回复: 35
NX4 粉丝们,机主们请进
发表于 2014-6-18 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位分享你们的NX4的配置及图片
: SAB 465mm
舵机: 泰世GS-511 x3, GS-518 x2
定速: 亚柘G600 ( N70%, ID1 79%, ID2 85%)
无辅翼系统:Kbar (+/-10.5 )
燃料:waypower 30%(细针原厂收15度,大针1圈放3格, 可模底盖5秒以上)
油箱:有(飞行5分20秒,主箱已清剩下满的)
排气管:杨格MP
横轴橡皮垫: 硬度75 (黑色)
原装尾长
原装17T
接收电:3S 850mah(可飞3次)
BEC:凤凰 CC10A ( 6.6V输出)
重量:2.31kg (不含燃料)
发表于 2014-6-18 11:07 | 只看该作者
为啥都不把刹车片装上,装上多好看!
发表于 2014-6-18 11:40 | 只看该作者
粉丝进来看看,顺便擦一下口水。。。。
发表于 2014-6-18 12:05 | 只看该作者
没有视频   没什么好看
发表于 2014-6-18 12:26 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-6-18 11:07
为啥都不把刹车片装上,装上多好看!
听说不装刹车炸鸡对旋翼头伤害小,个人感觉莫名其妙
发表于 2014-6-18 12:29 | 只看该作者
主旋翼    RJX 470尾管       已改470加长尾管
发动机    雷虎39H
舵机       斜盘亚拓515MG,尾舵sevox,油门md933(凑合着用)
定速       亚拓 normal 无定速   idle1-65%(原来用425桨时用75%),idle2-75%
陀螺       机器鸟G31
带副油箱   normal模式13分钟,idle1-9分钟,idle2没飞过(副油箱油基本没用的情况)
电池        1500mah可飞5个起落一块,900mah可飞3个起落两块
油           waypower 30%
改了470大桨以后浮力显著提升,感觉飞机不像原来动作很肉了。正常模式油门杆不过中间,以非常低的转速就能悬停,但是因为转速慢尾桨锁尾困难,所以要修改螺距曲线,提高转速悬停。这样在适当地转速下飞航线应该能更省油。
 楼主| 发表于 2014-6-18 12:36 | 只看该作者
就是這個原因, 炸过便知
发表于 2014-6-18 12:51 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-6-18 13:24 | 只看该作者
发动机    雷虎39H
舵机       斜盘亚拓515MG,尾舵se ...
我也试过改长尾用470, 掉转严重所以改回
不知原因是否 雷虎39H马力比37大一些
发表于 2014-6-18 13:37 | 只看该作者
油动就是比电动威猛
发表于 2014-6-18 13:44 | 只看该作者
mingming76 发表于 2014-6-18 13:24
我也试过改长尾用470桨, 掉转严重所以改回不知原因是否 雷虎39H马力比37大一些
改了以后把转速降了下来200~400,转速虽然低了点但是浮力感觉更大了,不掉转。本身30级发动机原来就时用在550大小的飞机用520桨的,现在用470应该动力是足的。我感觉你太追求高转速了,油机和电机的玩法是不一样的,油机的动力本省就比电机小,做动作要顺势而为,不能像电机那样生拉硬拽的。
发表于 2014-6-18 13:45 | 只看该作者
mingming76 发表于 2014-6-18 12:36
就是這個原因, 炸过便知
这个有啥联系?不明觉厉
 楼主| 发表于 2014-6-18 13:54 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-6-18 13:44
改了以后把转速降了下来200~400,转速虽然低了点但是浮力感觉更大了,不掉转。本身30级发动机原来就时用在 ...
问题是很多视频都很爆, 不知他们是怎样配置的
 楼主| 发表于 2014-6-18 14:17 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-6-18 13:45
这个有啥联系?不明觉厉
炸机时,整个桨夹有机会往杀车碟另边翻过去,
要不把杀车碟螺丝炸断,螺丝根还留在里面,
更严重的是把桨夹轴承炸坏导致出现左右虚位,
我就是遇到这样的情况
发表于 2014-6-18 14:24 | 只看该作者
哈哈,我也好喜欢,有人出NX4或者空机没?
发表于 2014-6-18 22:42 | 只看该作者
他们是以牺牲引擎寿命为代价的。
发表于 2014-6-20 23:05 | 只看该作者
原厂发动机排气kst515斜盘舵机ds525m锁尾kst515油门亚拓2和1 亚拓定速
rjx470大桨idle1 60 idle2 65
主油针1.5怠速油针忘了
没换加长尾不知会不会砍到,反正飞起来还不错和电500没得比的,主要是感觉好久可以了。用了top power30的油。这油怎么样不知道用过的说说看
发表于 2014-6-21 08:57 | 只看该作者
不错不错啊,锁尾没问题啊,我感觉不加长尾管舵机是不是会影响舵机寿命,感觉舵机可能比较吃力吧
发表于 2014-6-21 22:17 | 只看该作者
目前锁尾很好,不是电的舵机负担小点。就是这个飞机的排气管和发动机的连接的地方有点漏油,不知道大家怎么密封的。
发表于 2014-6-21 23:11 | 只看该作者
leoyangliu 发表于 2014-6-21 22:17
目前锁尾很好,不是电的舵机负担小点。就是这个飞机的排气管和发动机的连接的地方有点漏油,不知道大家怎 ...
有一个办法,在借口的地方摸一圈螺丝胶然后锁紧螺丝,等一天就好了
