查看: 1459|回复: 9
有高尚情趣的朋友可以背背,很有好处的 (专业术语英语)
发表于 2014-6-18 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有高尚情趣的朋友可以背背
aerofoil 翼型
aileron 副翼
aileron reversal 副翼反转
angel of attack 迎角
aspect ratio 展弦
camber 弧线
canard 前翼机
canopy 座舱罩
center of pressure 压力中心
center of gravity 重心
chord wing 翼弦
dihedral 上反角
delta wing 三角翼
downwash 下洗
drag 阻力
ducted fan 涵道风扇
elevator 升降舵
equilibrium 平衡
fin 垂直安定翼
flap 襟翼
friction drag 摩擦阻力
fuselage 机身
ground effect 地面效应
gyroscopic effect 陀螺效应
induced drag 诱导阻力
laminar flow 层流
leading edge 机翼前缘
lift 升力
moment 弯矩
N.A.C.A.美国国家航空咨询委员会
parasite drag 寄生阻力
pitch 俯仰
propeller 螺旋桨
pulse jet engine 脉冲引擎
rectangular wing 矩形翼
roll滚转
root wing 翼根
rudder 方向舵
span 翼展
spoiler 扰流器
stability 平衡
stablizer 水平安定翼
stall 失速
sweep back 后掠
tip wing 翼端
torque 扭矩
trailing edge 机翼后缘
turbo fan 涡轮扇发动机
turbo propeller 涡轮螺旋桨发动机
turbo shaft 涡轮轴发动机
turbulent flow 紊流
vortex drag 涡流阻力
wash out 外洗
winglet 小翼
wing loading 翼面负载
yaw 偏航
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:03 | 只看该作者
直升机:1.平衡杆the rod2.右机身护架body retaining the right frame3.平衡配重块Counterweight block4.机壳case5.主旋转头main rotating head6.起落架gear7.主轴spindle8.底板floor9.主轴定位轴承spindle positioning the propeller drive sleeve bearing11.主旋翼main rotor12.装饰风叶decorative propeller blades13.螺旋浆压件. pressure pieces14.垂直尾翼vertical tail15.主轴定位座spindle positioning seat16.连杆球头扣rod ball clasp17.主轴管spindle tube18.伺服器压件pressure parts19.螺旋浆压件server propeller pressure pieces20.水平尾翼tailplane 21.八字扣character buckle22.伺服器连杆server link23.十字盘swashplate24.尾圆杆tail rod25.主旋翼main rotor26.右伺服器the right server27.轴承bearing28.左伺服器left the server29.倾斜盘swashplate30.水平尾翼座tailplane seat31.轴管定位套shaft tube positioning sets of32.支撑杆rod33.轴承bearing34.护架加强套retaining frame to strengthen sets of35.定位叉positioning fork
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:05 | 只看该作者
36.左机身护架retaining frame37.驱动电机body left drive motor38.支撑杆接耳rod lug40.B旋翼驱动齿轮rotor drive gear drive motor41.上机身护架on the body protection gear driven rotor aircraft44. 驱动齿轮紧固铜件(铜齿)drive gear motor gear fastening coppe45.机身护架定位套fuselage frame retaining sleeves47.电机主架Motor Main Frame
希望对您有帮助
               Yozen原创
发表于 2014-6-18 21:09 | 只看该作者
我经常去国外的论坛,这贴很有用!
发表于 2014-6-18 21:11 | 只看该作者
最好是和航模有关的
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:11 | 只看该作者
有用就好!!!楼上说“最好与航模有关”难道没关吗?
发表于 2014-6-18 21:18 | 只看该作者
估计他的意思是 比如:炸机   射桨 断轴  失控   山寨配件 副厂接收  诸如此类吧。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:32 | 只看该作者
o天,这也要写!!
发表于 2014-6-19 08:20 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2014-6-19 08:33 | 只看该作者
万年英盲路过
话说为啥看到Camber总想到前后轮倾角
