查看: 26824|回复: 40
深夜发帖,发给自己纯手工打造可折叠H4四轴机架,赚点积分,哈哈~(图纸以上)
发表于 2014-6-19 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己设计了个四轴,但暂时没钱买碳纤做,就先用玻纤和铝管做个来飞飞,嘿嘿~发点图和大家分享一下~
还有全木的四轴:
应模友要求,上图纸:
注意!前后两对板子的机臂固定螺丝孔位是错开的,便于折叠
发表于 2014-6-19 00:32 | 只看该作者
建议能不能换成一个型号的电机?
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:42 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-6-19 00:32
建议能不能换成一个型号的电机?
被你看出来了,呵呵~这套四轴是东平西凑凑出来的,只能找到两对电机,故先凑合着用了,后面再换。而且也有意把相同型号的电机放在对角线上,希望能保证能很好的消除反扭力。
发表于 2014-6-19 06:20 | 只看该作者
挺好看的,4006是670kv的吗
发表于 2014-6-19 06:53 | 只看该作者
楼主,图纸和大家共享一下
发表于 2014-6-19 08:03 | 只看该作者
不错!玻纤板的部分有图吗?也想学着做做。
发表于 2014-6-19 08:33 | 只看该作者
很干净,楼主,玻纤是多厚的?
发表于 2014-6-19 08:43 | 只看该作者
四个电机不一样也能用?
发表于 2014-6-19 09:10 | 只看该作者
不错,看起来蛮轻的样子。
发表于 2014-6-19 09:26 | 只看该作者
赞一个
发表于 2014-6-19 09:29 | 只看该作者
楼主玻纤板是自己锯的还是找人切的?
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:46 | 只看该作者
Leap 发表于 2014-6-19 09:29
楼主玻纤板是自己锯的还是找人切的?
玻纤板自己先用桔子锯开,粗加工,后用锉刀挫出来的。
发表于 2014-6-19 09:47 | 只看该作者
粉尘大不大?
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:48 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-6-19 06:20
挺好看的,4006是670kv的吗
f4006是670kv的,我的机架是650轴距,但感觉f4006动力不足。我用的是4s电池,难道这个电机要用6s的?
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:49 | 只看该作者
ppca 发表于 2014-6-19 08:43
四个电机不一样也能用?
能用,以及实测过了,很稳哦!
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:51 | 只看该作者
有些粉尘,但能接受。剧时候还好,就是挫时候细粉尘多点,建议你自己加工的话不要开风扇,要不风扇一吹,粉尘就到处飞了
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:57 | 只看该作者
模鬼终结者 发表于 2014-6-19 06:53
楼主,图纸和大家共享一下
图纸以上,可以到前面查看哦
发表于 2014-6-19 09:58 | 只看该作者
片片红叶转 发表于 2014-6-19 09:51
有些粉尘,但能接受。剧时候还好,就是挫时候细粉尘多点,建议你自己加工的话不要开风扇,要不风扇一吹, ...
谢谢提醒,我也拿玻纤板做个
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:59 | 只看该作者
图纸以帖出来,欢迎大家DIY~
发表于 2014-6-19 10:03 | 只看该作者
泡在水里,用锉刀搞
