查看: 1575|回复: 16
求助汽油机怎么设置升降舵联动?20CC下单翼,天九2S空。
发表于 2014-6-20 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-20 02:03 | 只看该作者
和电动的一样设置法
发表于 2014-6-20 06:26 | 只看该作者
上个图看是什么靓机
发表于 2014-6-24 10:18 | 只看该作者
吧另一只舵机插到辅助通道里,完啦开荤空
发表于 2014-6-26 01:29 | 只看该作者
楼主说的是水平尾翼的话直接用Y线就好啦
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:26 | 只看该作者
gxqwm 发表于 2014-6-26 01:29
楼主说的是水平尾翼的话直接用Y线就好啦
Y线也是反的啊
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-20 06:26
上个图看是什么靓机
红牛20CC
发表于 2014-6-26 12:36 | 只看该作者
两个水平尾翼的舵机其中一个舵机臂反向一下不就好啦
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:44 | 只看该作者
不行,反向的话就会打到升降舵了
发表于 2014-6-26 12:48 | 只看该作者
City空军 发表于 2014-6-26 12:44
不行,反向的话就会打到升降舵了
我都是怎么用的可以啊。你把舵机也反装一个,一个朝前正向,一个朝后正向,百分之百可以
发表于 2014-6-26 12:50 | 只看该作者
再不行遥控器设置V尾
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:14 | 只看该作者
gxqwm 发表于 2014-6-26 12:50
再不行遥控器设置V尾
不行,V尾直接把方向舵也控制了
发表于 2014-6-26 16:19 | 只看该作者
一个舵机插2通道,一个舵机插7通道(6通以后的空余通道都行),遥控里高级设置里有编程混控。用一组编程混控,把2通和7通联动,7通动作跟着2通同时动作就行,如果一个升降舵面动作反了,把里面数值的正反变一下,具体记不太轻,你自己也摸索一下,通过看舵量监视柱图也可以知道设定成功不成功。
发表于 2014-6-26 16:43 | 只看该作者
City空军 发表于 2014-6-26 15:14
不行,V尾直接把方向舵也控制了
唉,等我晚上上图你看
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:51 | 只看该作者
夜~星空 发表于 2014-6-26 16:19
一个舵机插2通道,一个舵机插7通道(6通以后的空余通道都行),遥控里高级设置里有编程混控。用一组编程混 ...
嗯,我试试
发表于 2014-7-11 19:11 | 只看该作者
天地飞冒玩过
发表于 2014-7-11 19:12 | 只看该作者
冒玩过天地飞
