查看: 2495|回复: 30
建议大型航拍机,商业航拍采用双电池系统
发表于 2014-6-20 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,惊险回顾,前几天去给一个客户拍厂区全景,使用MASTOR 八轴 挂Z15+SONY 7N  ,当天天气很好,很适合拍摄,到场后安装好设备,正式开始作业,我使用的是雷鹏的6S 10000MAH 25C 电池*2  组合。  第一次飞行没有问题,接下来换个角度再拍,开头一切顺利,接近1分钟在60多米高的时候,突然听见零度的手机地面站在报警,看一下居然是电压在报警 21.5V,心一下凉了,正常这个时候电压应该在23.2V的。几万元的设备啊,脑子里呈现出看过的各种炸鸡视频。赶紧拉回来,这时也听见了空中BB电显在狂叫,还好高度不是很高,一边拉回一边看着地面站的电压,还好,电压居然升回来了,在22.5V 保持着,最后安全回到地上,这个时候才发现手心已经满是汗水,心跳加速。赶紧去看下电池的电压,噢!!有一组的一片电芯居然只有2.6V,其他的在3.6V ,另一组的电芯电压在3.5V,估计.是有一组的电芯电压过低拉低了整体电压导致了刚才的地面站电压报警,毕竟这个电池用的时间也比较长了,寿命到了吧。还好另一块能提供足够动力坚持到降落,看来雷鹏电池的性能还是很强劲的 。倘若我之前是采用了一个电池的方案,虽然重量是少了,而且操作也不用这么麻烦,但这个情况下,就只能眼巴巴的看着飞机就像当年牛顿看着苹果掉下地一样的情况,只是我的心情.......你们懂的。赶紧回家还神去。
发表于 2014-6-20 16:02 | 只看该作者
楼主要运气
发表于 2014-6-20 16:12 | 只看该作者
起飞前先烧烧香!关键还是楼主人品好!
发表于 2014-6-20 16:16 | 只看该作者
费一片电芯也不一定会掉,6s的好处~
小说写得不错~~~~~
发表于 2014-6-20 16:21 | 只看该作者
那么高端的设备,咋个不采用哪种昂贵的电池呢?如果采用昂贵电池并联供电,就更稳当
发表于 2014-6-20 16:44 | 只看该作者
好设备!
发表于 2014-6-20 16:52 | 只看该作者
并联比较安全
发表于 2014-6-20 16:59 | 只看该作者
这种是因为电池垃圾,鉴定完毕
发表于 2014-6-20 17:12 | 只看该作者
我飞FPV 就是 双电并联的。
发表于 2014-6-20 17:44 | 只看该作者
学习,商业航拍果然很烧钱,LZ这一套设备要多少钱啊。
发表于 2014-6-20 17:45 | 只看该作者
广告真不明显!
发表于 2014-6-20 18:18 | 只看该作者
八轴挂7N= =
发表于 2014-6-20 18:58 | 只看该作者
广告帖,,,鉴定完毕
发表于 2014-6-20 18:59 | 只看该作者
我是5颗并联........,业余选手而已......只是没买大电池,所以是多颗小电池并一起
发表于 2014-6-20 19:47 | 只看该作者
发表于 2014-6-20 19:57 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-6-20 16:16
费一片电芯也不一定会掉,6s的好处~
单电池供电的话,单片电压过低,必掉!
发表于 2014-6-20 20:20 | 只看该作者
htllj 发表于 2014-6-20 19:57
单电池供电的话,单片电压过低,必掉!
当5s用,也不一定会掉,除非触发保护
发表于 2014-6-21 00:49 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-6-20 20:20
当5s用,也不一定会掉,除非触发保护
试下你就知道,单片电压低 其他5片都放不出电的。
发表于 2014-6-21 07:05 | 只看该作者
电池问题是导致炸鸡的一个非常重要因素,双电确实是比较安全的方法,大飞机必须的!
