查看: 947|回复: 19
呵呵,来看看,有炸机的
发表于 2014-6-21 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前看见别人炸机就偷笑,好事到我了,损失了3只1555碳桨,电池摔变形了,鹰眼还是不错的,都跑到两米外了,还保留下了视频,大神给分析下,LITE飞控,以前用的13寸桨,10多个起落都飞的稳稳的,GPS定点像钉子,今天刚换了15桨,想试试效率会不会再高点,手动模式起飞,没发现问题,切定点,轻轻向左打舵,突然向左倾斜超45度,马上向右打,反向又超过45度,遥控回中,飞机还是保持45度,好像飞控不会自稳,就这样来回摆了几次,机机就翻了,还好不是太高,幸运
总感觉炸的莫名其妙,装着云台呢,看不出倾斜角度,挺吓人的
发表于 2014-6-21 20:55 | 只看该作者
没看清怎么炸的
来自苹果客户端
发表于 2014-6-21 21:09 | 只看该作者
像是没有切成增稳模式,手动模式摔下来的。lz以为是姿态模式了,按照姿态模式飞行,控制不住摔了。
发表于 2014-6-21 21:12 | 只看该作者
应该是操作失误吧
发表于 2014-6-21 21:22 | 只看该作者
这个飞场选得不好,
发表于 2014-6-21 21:44 | 只看该作者
感度没调
每个型号的 浆都得调 感度
发表于 2014-6-21 21:45 | 只看该作者
手动飞?
发表于 2014-6-21 21:47 | 只看该作者
感度调节一下试试看呢?换了大浆肯定有影响的,多备点便宜的浆做调试用!
发表于 2014-6-21 21:50 | 只看该作者
naza在天上飞,不能切换姿态的
发表于 2014-6-21 21:54 | 只看该作者
围观下
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:34 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-6-21 21:12
应该是操作失误吧
可我以前也是这么飞的啊,先手动起飞在切定点,没出过这个问题啊
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:39 | 只看该作者
来自 ...
呀,是哦,刚看了下遥控器,确实是打在手动模式,问一下手动模式是不是不会自稳
刚换新桨飞得太大意了,场地没选好,高度也一下子拉起来的,所以没太多挽回的余地。
发表于 2014-6-21 23:10 | 只看该作者
手动模式没有增稳的,飞行就像直升机操作一样,需要不停的修正姿态。飞过直升机的人飞这个不是问题,如果一直都是飞姿态模式的话飞这个就很困难了,非常容易炸机。
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:29 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-6-21 23:10
手动模式没有增稳的,飞行就像直升机操作一样,需要不停的修正姿态。飞过直升机的人飞这个不是问题,如果 ...
多谢指导,我还以为手动模式只是没有定高呢,确实很难飞,看来要把这个模式去掉了,如果飞的高出问题·····
发表于 2014-6-22 10:14 | 只看该作者
起飞可以用姿态起飞,没必要用手动,
发表于 2014-6-22 15:37 | 只看该作者
会不会是因为没有校准
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:54 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-6-22 10:14
起飞可以用姿态起飞,没必要用手动,
恩,因为是蜻蜓桨,比较窄,我想试下相同油门拉力会不会比13寸的T型桨拉力大,用姿态模式看不出来,它会用气压计调整高度
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:55 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-22 15:37
会不会是因为没有校准
这个校准好的,只是没调感度
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:00 | 只看该作者
大神们,lite的手动模式到底会不会自稳,今天没装桨试了下,手动模式,推油一半,倾斜飞机,偏低的电机也会加速,姿态模式也加速,有点不明白,说明书也没有啊
