查看: 1670|回复: 20
试做POM管夹~
发表于 2014-6-21 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试做POM管夹~
         POM(聚甲醛)是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。比重1.41-1.43克/立方厘米(6061-T651密度 :2.70g/cm3 ),可在-40- 100°C温度范围内长期使用。
        自买了雕刻机后,就把雕刻机当成了玩具,刀具、板材买了一大堆,有时间就开机diy零部件。今天周末,做了一堆POM管夹,看它适不适合用在多旋翼上。
加工10mmPOM,好脏
多规格的POM管夹
管径20mm、8mmPOM与5mm铝管夹
精度非常好
CNC红色的代木基准平面打孔,自加了挡板
       设计、制图和加工都很简单,只是打孔比较麻烦,精度不好控制,最后用3mm双刃刀+手动控制+模板固定打孔,精度符合要求。
      与航空铝管夹对比,管夹在同尺寸下重量貌视要轻一些,没上机架测试,估计碳板下夹持,强度是没有问题的,POM最大的优势就是便于加工。
      POM 适合DIY零部件。
发表于 2014-6-21 22:29 | 只看该作者
牛 现在想做多少机架都可以了
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:33 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-6-21 22:29
牛 现在想做多少机架都可以了
与铝管夹相比,重量貌视要减轻一半,不过我加宽了厚度,重量可能差不多~
发表于 2014-6-21 23:14 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 23:15 | 只看该作者
pom是不是还有名叫赛钢?
发表于 2014-6-21 23:23 | 只看该作者
POM 俗称赛刚硬度是塑料中最硬的 强度也很好 不用担心会破掉 POM也有彩色的 价格稍贵些 用料不大的话 可以考虑
发表于 2014-6-21 23:26 | 只看该作者
pom会不会比较滑?
我的键帽是pom的,感觉好滑~
发表于 2014-6-21 23:28 | 只看该作者
齿轮都用这种料
发表于 2014-6-21 23:38 | 只看该作者
    话说这雕刻机多少钱
发表于 2014-6-22 02:17 | 只看该作者
呵呵,做下去,你会碰到问题的。
发表于 2014-6-22 05:35 | 只看该作者
无边际 发表于 2014-6-21 23:23
POM 俗称赛刚硬度是塑料中最硬的 强度也很好 不用担心会破掉 POM也有彩色的 价格稍贵些 用料不大的话 可以 ...
我搞塑料十年多了没听说pom塑料中最硬的。你懂不懂啊?
发表于 2014-6-22 05:36 | 只看该作者
坐等上机效果
发表于 2014-6-22 08:44 | 只看该作者
还是铝吧 ,POM  密度和铝差不多的。  强度 韧性 不能赶上 铝啊
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:24 | 只看该作者
redsnow 发表于 2014-6-22 02:17
呵呵,做下去,你会碰到问题的。
会遇到什么问题?打孔的问题麻烦点,但能解决,请指教~会出现打滑、变形吗?
发表于 2014-6-22 10:59 | 只看该作者
不错,顶,出来测试一下吧、不知道和铝件的重量区别怎么样
发表于 2014-6-22 13:46 | 只看该作者
雕刻机很多米吧??
发表于 2014-8-3 09:16 | 只看该作者
帮忙做一下环形四旋翼连接件,如何?魏,13641345941
 楼主| 发表于 2014-8-3 09:20 | 只看该作者
管夹自己买吧,加工很麻烦,连接的电机座可以帮你加工,自己买碳板,推荐20mm管(600以上轴距)
发表于 2014-10-10 13:39 | 只看该作者
能介绍一下你雕刻机的大概参数吗?电机功率,加工范围啥的。我最近正想弄一个,也是加工点pom零件自己玩,真是不知道怎么选,请楼主指教
 楼主| 发表于 2014-10-10 17:19 | 只看该作者
fanzizhu 发表于 2014-10-10 13:39
能介绍一下你雕刻机的大概参数吗?电机功率,加工范围啥的。我最近正想弄一个,也是加工点pom零件自己玩, ...
4轴,cnc3040,主轴1500W水冷,棘突看我的帖子吧
