查看: 3894|回复: 8
求助,APM飞控,四轴自动调参好了以后换电池就抽风。
发表于 2014-6-22 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我现在遇到个问题,我用的APM2.52,外置罗盘,就是那种十块钱一个的。现在是每次把PID恢复默认之后飞起来自动调参都没问题,调参结束后也很稳定,但是降落之后等他自动加锁,然后断电,换上另外一块电池,再飞的话飞机就开始抽风,抖个不停,还突然来个俯冲,降落必炸,电池都是一样的,重量最多相差十几克。这是怎么回事啊
发表于 2014-6-22 13:49 | 只看该作者
关注, 顶一下
发表于 2014-6-22 13:50 | 只看该作者
自动调参没关闭?
发表于 2014-6-22 14:29 | 只看该作者
自动调参步代不对,重新起机自动参调开关开着,不炸才奇
发表于 2014-6-22 14:35 | 只看该作者
你的两个电池不一样吧,或者是不是其中一个电池过放过?
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:42 | 只看该作者
自动调参肯定关掉了,然后才换的电池
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:43 | 只看该作者
kenhuyang 发表于 2014-6-22 13:50
自动调参没关闭?
自动调参关了,然后才换的电池,
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:45 | 只看该作者
我有六块电池,自己组的4S,都是容量一样的,重量相差最多十几克,换那一块都是这样,实在搞不懂了
发表于 2014-6-22 14:51 | 只看该作者
你换回你自动调参时候用的那个电池试试,要是好了就是电池的事,我也做过电池,不过我买的电芯让人骗了,容量不够,放电还小
