查看: 2077|回复: 11
朗宇A2212 KV800的电机3S下上几寸桨合适?
发表于 2014-6-22 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题朗宇A2212 KV800的电机用3S电池下上几寸桨合适?我现在是上1047的,感觉没什么力。整机重量为1200克4轴的,油门要近60%左右才能起飞,动力感觉较弱。
发表于 2014-6-22 22:36 | 只看该作者
450轴距10寸较好.
发表于 2014-6-22 22:49 | 只看该作者
这个KV上11或12完全可以 看机架是否能装的下
发表于 2014-6-23 00:45 | 只看该作者
发表于 2014-6-23 07:24 | 只看该作者
朗宇A2212 KV800的电机、3S电池,一般用10寸桨,再大了的桨不抗风。
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:22 | 只看该作者
回头换下1238试试
发表于 2014-6-23 19:29 | 只看该作者
换桨不如换电池,1047桨用4S电池,又提高效率,又增加续航时间。
发表于 2014-6-23 20:21 | 只看该作者
这个电机支持 4S 吗 ?  有人试过吗 ?
发表于 2014-6-23 20:32 | 只看该作者
A2212 不支持4S电池的??
发表于 2014-6-23 21:33 | 只看该作者
这个可以换4S,如果机架允许,把桨换成1238也成……
发表于 2014-7-12 14:52 | 只看该作者
同问郎宇a2212 支持4s电池?现在是3s,1047的桨,感觉动力也不是很足呀,
发表于 2014-7-12 18:39 | 只看该作者
我用600机架3S电池上11寸桨 450机架上10寸桨
