查看: 1454|回复: 16
完蛋了 精灵2 的电池才用了百分之4 现在充电充不进去 灯也不闪了
发表于 2014-6-22 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电时候等不闪 但是一按那个按钮 等还是会量 提示 剩余电量 怎么办啊?
发表于 2014-6-22 22:34 | 只看该作者
估计接触不好。
发表于 2014-6-22 22:40 | 只看该作者
你要先给电池开机 然后才可以充电   电池电池高于75%时都需要这么做 好好看看说明书
发表于 2014-6-22 23:11 | 只看该作者
你才用了4%充毛线电…
发表于 2014-6-23 10:09 | 只看该作者
再多用掉点就能充了。。楼主习惯不好。不会用掉1%你就想充?
发表于 2014-6-23 10:59 | 只看该作者
是啊,在多用点试试,要是还是不能冲的话估计就是接触点电池的问题了
发表于 2014-6-23 16:36 | 只看该作者
LZ  3L说的很对  高于75%  充电都需要对电池进行开机操作 也就是 短按+长按4秒
发表于 2014-6-23 17:22 | 只看该作者
3L, 7L 说的正确。需要给电池开机,才能继续充电。
发表于 2014-6-24 12:30 | 只看该作者
謝謝,大大們,學習了
发表于 2014-6-24 13:21 | 只看该作者
我就想一下我的电池時得時不行怎解決? 不行時顯示非dji智能电池
发表于 2014-6-24 18:01 | 只看该作者
有可能是电池本身原因,可以考虑发回返修检查一下
发表于 2014-6-25 09:51 | 只看该作者
我有4块電池也试过這情況,反廠有点麻煩,因為我在香港的
发表于 2014-6-25 12:28 | 只看该作者
如果是在飞行过程中显示不是原装电池会不会炸机?
发表于 2014-6-25 13:52 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2014-6-27 14:28 | 只看该作者
貌似試過還好是不会導致炸機的! 這個問題我當都有想过怕會停供電而炸的
发表于 2014-6-27 17:26 | 只看该作者
正解
给电池先开机再充
发表于 2014-9-26 02:42 | 只看该作者
说明书上说是电池关机充电,开机充电对电池有影响吗?没有影响,为何说明书上特地提到,电池关闭状态下充电呢?
