查看: 823|回复: 17
马达的线圈被螺丝挤压了,会出现马达转的一卡一卡的吗?
发表于 2014-6-23 06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达线圈被螺丝挤压出了坑,现在是能转,不能叫转,是一卡一卡的动,是因为挤压的缘故吗?谢谢大家!
发表于 2014-6-23 06:21 | 只看该作者
线被压出坑没问题!别断了就行!
恢复原样,这原因估计是别的问题!
如:线断了,线圈短路,插头虚焊,缺项!
换个电调试试
 楼主| 发表于 2014-6-23 06:23 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-6-23 06:21
线被压出坑没问题!别断了就行!
恢复原样,这原因估计是别的问题!
如:线断了,线圈短路,插头虚焊,缺 ...
要是断了是不是就不会动了?我的现在是一卡一卡的动
发表于 2014-6-23 06:42 | 只看该作者
会的,缺相了。
发表于 2014-6-23 06:44 | 只看该作者
报废了,以后注意吧,装机的时候螺丝长度很重要
来自苹果客户端
发表于 2014-6-23 06:56 | 只看该作者
拿分走人。
发表于 2014-6-23 07:09 | 只看该作者
可能是匝间短路
发表于 2014-6-23 07:13 | 只看该作者
三组线圈其中一组被顶坏了,三相缺了一相还是会转的,但转不快,转动无力,还一卡一卡的。
发表于 2014-6-23 08:07 | 只看该作者
看看压断漆包线没有,断了就会这样
发表于 2014-6-23 08:42 | 只看该作者
只要线圈没断 把螺丝退出来就行,有条件补些绝缘漆进去!
发表于 2014-6-23 09:02 | 只看该作者
是的,就是这样的
发表于 2014-6-23 11:10 | 只看该作者
发表于 2014-6-23 14:11 | 只看该作者
会的
发表于 2014-6-23 15:48 | 只看该作者
一相没断完,加油会一卡一卡的
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:50 | 只看该作者
HANZ 发表于 2014-6-23 15:48
一相没断完,加油会一卡一卡的
电调应该没事吧?
发表于 2014-6-23 16:30 | 只看该作者
断一根应该没问题
发表于 2014-6-23 18:01 | 只看该作者
我有个电机就被螺丝顶坏了,启动抖,工作热。
发表于 2014-6-23 18:47 | 只看该作者
重新绕线吧。。
