查看: 1512|回复: 26
锁尾舵机寿命
发表于 2014-6-23 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除去性能问题,9254,795i,9257哪个寿命长,俗话就是禁操
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:43 | 只看该作者
再加上251
发表于 2014-6-23 18:49 | 只看该作者
这倒是 真没想过 不过感觉 锁尾舵机 寿终正寝的少 大多都是炸坏的 基本不用考虑寿命
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:55 | 只看该作者
有道理,估计这几个都能上千起落
发表于 2014-6-23 18:57 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-6-23 18:55
有道理,估计这几个都能上千起落
我的 几十块的t9257 都有上千个起落了 目前状态良好 没有要挂掉的意思
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:16 | 只看该作者
人品好,国产舵机我坏了好几个
发表于 2014-6-23 19:38 | 只看该作者
不是吧,我从来没炸坏过,都是寿命到期的,恒吉922:230个起落挂了,恒吉732:650个起落需然没挂,但金鱼尾突然出现,不敢再上天了。现在KST215:160个起落,感到有时锁尾不够稳了
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:44 | 只看该作者
922我也用坏两个
发表于 2014-6-23 20:07 | 只看该作者
支持楼上的说法,舵机的寿命不是无限的,我的450现在有1800个起落,用坏了3个POWE3688尾舵机,3套2215斜盘舵机。3688舵机是电机不转了,斜盘舵机是电位器磨损造成抖舵,平均寿命600个起落。
注:这1800个起落没有炸过机。
发表于 2014-6-23 20:10 | 只看该作者
9257
发表于 2014-6-23 20:22 | 只看该作者
取决于飞机震动 如果震动大 舵机很快就玩完
发表于 2014-6-23 20:31 | 只看该作者
我的亚托525用了一千多起落了,暂时还没问题。
发表于 2014-6-23 21:04 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-6-23 19:38
不是吧,我从来没炸坏过,都是寿命到期的,恒吉922:230个起落挂了,恒吉732:650个起落需然没挂,但金鱼尾 ...
这个可能和飞行方式有关 我主要是悬停和航线 偶尔翻一下 还不会暴力3d 这种使用方式 感觉对舵机损耗较小 要是每个起落都暴力3d 估计肯定寿命不长 我是新手 还没有达到 那么废的程度
发表于 2014-6-23 21:07 | 只看该作者
lywen 发表于 2014-6-23 19:16
人品好,国产舵机我坏了好几个
换过电机了 这种比较便宜的舵机 电机和电位器 比较爱坏 我大概四五百个起落就换一次 很容易的 电位器10块钱一个 基本不爱坏 电机16一个
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:19 | 只看该作者
525也挺厉害啊
发表于 2014-6-24 07:02 | 只看该作者
其实跟震动有关系,如果你尾巴老有点金鱼,那尾舵死的快的很。
发表于 2014-6-24 07:21 | 只看该作者
我的251飞了4000多起落后,慢慢感觉到扭力不够,最后换了。
 楼主| 发表于 2014-6-24 08:48 | 只看该作者
4000起落马达动力都会减弱吧
发表于 2014-6-24 09:15 | 只看该作者
无刷的是否比空心杯的寿命长?
发表于 2014-6-24 10:05 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-6-24 09:15
无刷的是否比空心杯的寿命长?
无刷绝对比空心杯的寿命长,你拆过空心杯的电机,就会知道,里面的电刷只是很小的铜丝。。。
