查看: 3236|回复: 38
调查一下,那些用了lightbridge后又换回模拟图传的
发表于 2014-6-24 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手机看延时太大,用HDMI输出的话那个飞机方位又没显示,跟原来的MINI OSD一样。
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:07 | 只看该作者
自己已换回。占位。
发表于 2014-6-24 09:49 | 只看该作者
一台飞机装上后就一直在使用中,
发表于 2014-6-24 09:50 | 只看该作者
高延时本来就不适合用于FPV飞行,dji为了赚钱,还捆绑遥控功能,最后估计那几个铁杆僵粉也就是打掉门牙往肚里咽了
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:00 | 只看该作者
唉,特别是那捆绑的遥控功能太坑人了,用呢,那个教练线插起。。。不用又都是2.4G有干扰。。。。
发表于 2014-6-24 10:04 | 只看该作者
路过!
发表于 2014-6-24 10:08 | 只看该作者
坐等低价收
发表于 2014-6-24 10:22 | 只看该作者
坐等出V2
发表于 2014-6-24 11:25 | 只看该作者
对于这种产品只能说满足需求就用  不需要就没必要用  在成本技术方面控制到这个价格 在压缩传输解码方面必然会有延迟 确实 对FPV一大影响。 如果是用作勘探等作业    3KM的城市有效距离绝对是很棒的选择。
发表于 2014-6-24 12:15 | 只看该作者
在这次没更新之前真的考虑过!这次更新后发现延时好了很多!
发表于 2014-6-24 13:13 | 只看该作者
幸好啊,预售差点买了,但回想dji的一贯作风还是等大家用用看反应,结果果不其然。
发表于 2014-6-24 14:30 | 只看该作者
反正我没换,用完这个用模拟,画质实在不适应
发表于 2014-6-24 14:50 | 只看该作者
我一直没连过控,,一样飞的,  飞机用的是FUTABA自己带的接收机。。飞的,,LB只是负责图传,,,试了飞了,200M的高度,,没有出来失控的现像,  做是用了,LB后,,用WKM  GPS 搜星有点慢,比平时慢了,要3分钟左右才能找到6个星,不知道是不是LB的影响的,
发表于 2014-6-24 15:26 | 只看该作者
有看过高清的,很好,但是就是遥控器这块麻烦
发表于 2014-6-24 17:20 | 只看该作者
junli8250 发表于 2014-6-24 14:50
我一直没连过控,,一样飞的,  飞机用的是FUTABA自己带的接收机。。飞的,,LB只是负责图传,,,试了飞 ...
我这么用着,第一次就自己触发自动返航了,吓死人,现在一直用教练线。现在用教练线我很困扰,天天插拔几次,不知道那天发生接触不良。
发表于 2014-6-24 19:46 | 只看该作者
压根没敢买,主要考虑到遥控器和HDMI输出这挺蛋疼的!
发表于 2014-6-24 20:46 | 只看该作者
lijinjun 发表于 2014-6-24 17:20
我这么用着,第一次就自己触发自动返航了,吓死人,现在一直用教练线。现在用教练线我很困扰,天天插拔几 ...
我一直用着,还行的哇,我用的是7008的接收,带回传的,,所以我在控上可以看到接收机的信号强度,我最远飞过200米高,,我一直都是在自己可视范围里飞的,一直没出现,失控的现像
发表于 2014-6-24 20:53 | 只看该作者
在风景区远距离还是很不错的,图像比模拟好多啦。
发表于 2014-6-24 21:04 | 只看该作者
要实时可靠就5.8,要远距离高清就LB,没有任何纠结
发表于 2014-6-24 21:54 | 只看该作者
junli8250 发表于 2014-6-24 20:46
我一直用着,还行的哇,我用的是7008的接收,带回传的,,所以我在控上可以看到接收机的信号强度,我最远 ...
就怕出现了已经晚了
