查看: 980|回复: 13
KDS7.2尾轴安装请教
发表于 2014-6-24 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,这个尾齿应该怎么装,只有一个定位销。装进尾波箱后会前后滑动,尾齿没有任何能锁螺丝的地方。
发表于 2014-6-24 13:29 | 只看该作者
前面不还有个缺口么。。有限位环固定的。。看下说明书
发表于 2014-6-24 13:32 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 13:46 | 只看该作者
照片很清晰
 楼主| 发表于 2014-6-24 13:53 | 只看该作者
好吧 那尾齿只能顶到头装了。 另外还有个问题,KDS 7.2的尾桨夹跟尾中联之间会有间隙吗?
发表于 2014-6-24 13:56 | 只看该作者
我的5.5有间隙,而且还比较,但是飞着没事
发表于 2014-6-24 14:10 | 只看该作者
很熟悉的样子,冰人尾轴
发表于 2014-6-24 14:15 | 只看该作者
LZ请弄清楚,你的是升级尾螺旋伞齿是20T ,原来的15T,
改装很简单十分鈡完成
齿比没变,比原来的齿更密相信会更加安静
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:20 | 只看该作者
哦,我说怎么有节红色的铝管没用呢,原来是装在这的。谢谢了
发表于 2014-6-24 14:21 | 只看该作者
'会有间隙'设计的时候就是这样的,减小震动
发表于 2014-6-24 14:32 | 只看该作者
首先你的是升级20T伞齿,
必须装上升级配件 KA-72-097 尾轴间隔铝套
那尾齿就不会前后滑动
 楼主| 发表于 2014-6-24 14:34 | 只看该作者
2314 发表于 2014-6-24 14:32
首先你的是升级20T伞齿,
非常感谢,搞定了。
发表于 2014-6-24 16:00 | 只看该作者
发表于 2014-7-11 17:09 | 只看该作者
路过顶贴,支持KDS新机
