查看: 2572|回复: 40
450MX,500多起落了,有没有必要更换轴承和轴?
发表于 2014-6-24 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450MX,买来一年多了,最少也500多起落了,想问一下,有没有必要更换轴承和轴?目前飞着没问题,但是今天出现电机直接失去动力的现象,电调没问题,电池也没问题,所以怀疑是电机不行了。
发表于 2014-6-24 17:48 | 只看该作者
整个电机换
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:54 | 只看该作者
飞着又没太大问题,每笔要换
发表于 2014-6-24 17:57 | 只看该作者
直接失去动力了,还不换啊
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:57 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-6-24 17:57
直接失去动力了,还不换啊
天气太热了,连着飞的,估计马达才会吃不消的
发表于 2014-6-24 18:09 | 只看该作者
如果天热,又连着飞,不一定是电机,可能是电调保护了
发表于 2014-6-24 18:13 | 只看该作者
鸭子450mx和460mx电机的设计理念是:免维护(请参见电机包装内的说明书)
言外之意就是……
好了不说太多了,退过轴的人懂的
 楼主| 发表于 2014-6-24 18:16 | 只看该作者
言外之意就是……
买的这个电机是拆机件,这个回复给力,谢谢了。
按理来说,电调说明过热的话是降低功率,应该不会失去动力的,明天再飞的试试。
发表于 2014-6-24 18:50 | 只看该作者
飞一年换个电机也不为过啊,不要因小失大就得了,电机杀手就是温度
发表于 2014-6-24 19:22 | 只看该作者
会不会是你电池内阻太高导致的?
发表于 2014-6-24 20:02 | 只看该作者
不是的,我的KDS40A试过保护,直接失去动力,连接收机也失去信号(对频灯闪烁)。整机失控。
发表于 2014-6-24 20:08 | 只看该作者
450MX,就算了吧。不好换。如果你有压床就好办了。论坛有帖子。找下吧。轴要买亚拓的,轴承可以自己找。如果只换轴承可以自己搞来就行了。
发表于 2014-6-24 21:06 | 只看该作者
楼主太NB了 。。。。。我刚把450MX的轴炸弯了
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:21 | 只看该作者
那你比我牛逼呀,大齿盘用的黑色原厂的?
weixingyu1207 发表于 2014-6-24 21:21
那你比我牛逼呀,大齿盘用的黑色原厂的?
还真就是副厂的。。。。。。。。。。气死了
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:32 | 只看该作者
我的450炸几不少,倒是还没有把电机轴炸了,那在里边呢,怎么炸坏呀
一年一个电机,有点奢侈,不行不行。
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:35 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-6-24 19:22
会不会是你电池内阻太高导致的?
应该不会,在另外一个450上试就没问题。
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:37 | 只看该作者
我飞机失去动力的时候,救机比较成功,没任何损失,过去看了下,三轴和接受灯都正常,没有出现断电重新对频的现象,所以怀疑是电机问题。明天再试试吧。
