查看: 789|回复: 6
25*4多轴电调温度咨询
发表于 2014-6-25 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕25A4合一电调,没用自带的BEC供电,电机飞越4006 620KV 电池4S9000,飞5分钟以上后电调温度很高,铝盖部分手摸不了1秒钟 这温度正常吗 之前用4个电调时 每个只是微温,这种情况能否长时间使用?
发表于 2014-6-25 12:27 | 只看该作者
我的解决办法是加个显卡的散热器
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:11 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-6-25 12:27
我的解决办法是加个显卡的散热器
你的也烫手那么热吗 我安装的位置没有加风扇的空间了 看来要想想办法了 我的电调无论怎么校正油门 都会有点不同步 你的有这个问题吗
发表于 2014-6-25 15:13 | 只看该作者
4006电机使用多大桨?
 楼主| 发表于 2014-6-26 00:26 | 只看该作者
jiaju 发表于 2014-6-25 15:13
4006电机使用多大桨?
浆效最高的是1355 我用的事1455
发表于 2014-6-26 12:03 | 只看该作者
银燕 4合1 电调 都带BEC供电的噢~可以私信联系噢~
发表于 2014-6-27 10:18 | 只看该作者
25A 四合一电调搭越4006 620KV 电池4S9000,1445的碳桨,每个电机油门最大的时候电流差不多到电调的极限了,你起码要用40A的电调才行,25A非常危险。
