查看: 1878|回复: 10
最后请教H4电机KV的选择 朗宇4110 400KV还是340KV时间更长
发表于 2014-6-25 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到很多前辈的H4都可以续航30分钟,决定装一个,现在基本配置都定下来了,就是不知道如何选择电机
配置如下
H4机架   6S-10000毫安电池    1555桨    好赢铂金30A(飞机只挂飞越狗台和图传,具体重量还不知道)
配朗宇4110电机的话   400KV和340KV  哪个续航更长?
之前看到的32分钟那架基本配置和上述一样,用400KV,可我觉得340KV会不会时间更长一些呢?
求回复
发表于 2014-6-25 13:04 | 只看该作者
340kv不抗风
发表于 2014-6-25 13:06 | 只看该作者
挂狗的话貌似没必要用4110吧。用4108或恒力的4225,KV值380的就可以了。因为4110比后面两款电机重,而且官方的建议4110是每轴1000G,我估计你的飞机没这么重所以没必要用4110.
发表于 2014-6-25 13:30 | 只看该作者
理论上是低kv、大桨的省电。
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:46 | 只看该作者
意思上400?
发表于 2014-6-25 13:50 | 只看该作者
我的T960,疯狂5008电机,KV335,配17寸桨
配15寸桨,应该是KV400以上
发表于 2014-6-25 14:51 | 只看该作者
340kv普遍缺货吧?所以不用纠结了
发表于 2014-6-25 15:22 | 只看该作者
差别不大
发表于 2014-6-26 07:59 | 只看该作者
我的配置和你基本一样,本来上KV340的,但缺货很久,只有上了KV400,效果挺好的,25分钟吧
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:32 | 只看该作者
哈我也是买不到340  直接上400   明天就该到齐了   希望可以接近30分
发表于 2014-6-27 07:48 | 只看该作者
kv340的飘过。5000电池  17分钟,
