查看: 8913|回复: 60
【Test & View】X-Rotor VS BLheli !
发表于 2014-6-25 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hello  大家好!今天我们来对比测评一下两款电调,X-Rotor和BLheli!
其实与其说是两款电调的对比,倒不如说是两个程序的对比,BLheli(以下简称BL)虽然是一个国外的开源程序,但酒香不怕巷子深,BL以其卓越的性能在国内玩家中获得了非常高的评价,让许多玩家不惜付出大量时间和努力,来把电调刷成BL程序,来体验那种极速而跟手的畅快感,网上也出现了各种完善的刷BL教程,来教大家如何刷,但这个操作依然具有一定门槛,普通大众玩家上手依然有些困难,而且,“刷机"有风险,没搞好刷成砖头也不是不可能,这也让许多想尝试但又恐于变砖的玩家望之却步,我们除了寻求更加简单的刷机方式意外,同时也在寻找其他的选择,下面来看今天的挑战者X-Rotor的表现!
我们将从这么几个方面来对比这两个电调:
1、驱动效果(兼容性);
2、静止~全速 加速时间;
3、连续拨杆(油门响应);
希望通过对比测试,给大家带来一点实用的信息,下面正式开始:
首先上场的Platinum-30A-pro,你没看错,就是铂金30A。不是说好的测评X-Rotor与BLheli吗?铂金30A来干嘛?当然为了做对(pao)比(hui),让大家更直观的看到差异!
不多说,上视频!
第二个上场的是大名鼎鼎的BLheli!
不多说,继续上视频!
最后上场的是X-Rotor!前面两个的情况大家应该耳闻目见,下面上场的应该才是大家好奇的吧!
不多说,继续上视频!
三个测试视频的结果很明显,铂金30A与后两者的差异是明显的,但是后面两个在主观上没有多少差异,盲测的话也很难分出差别。
OK,做测试就要抱着不死心的心态!
下面将两个相同的电机、相同的桨、同一个电池同时供电,通过油门集线器同时控制两个电调,X-Rotor与BLheli同时开动,来看看我们能发现点什么?
不多说,上视频!
依然很接近,但终于发现区别!!细心的玩家应该能听出来,在两边桨都停止的情况下,瞬间将油门打到最高,加速至全速的声音是一先一后的,视频中有几个从静止到全速的加速,大家可以反复听听,几乎是每次都听的出区别的,但视频里比较难区分到底是谁先谁后,实际测试的时候却很容易区分,较先加速至全速的是右边的X-Rotor,然后BLheli紧跟着上来,通过对比数据记录仪记录的数据,确定我们的判断是正确的,下面上数据!
上面是相同情况下的转速曲线 , 左边是BL的,右边是X-Rotor的,然后合并在一个界面上来。这段曲线记录了两个从静止~全速的加速,将他们分别放大,然后看总的加速时间。
先来看BL:
对应下面的时间轴大致可以算出从静止-全速时间大概为1秒钟;
再上X-Rotor :
根据时间轴大致算出从静止-全速时间大概为0.5秒;
测试结果小结:
1,静止-全速的加速速度X-Rotor略胜一筹;
2,响应速度两者很难分辨,算平分秋色吧 !
小评:
在性能发展逐渐到极致的今天 , 已经很难像以往出线压倒性的优势 , 更多的是毫厘之差 , 而作为玩家 , 我认为我们要做的并不是锱铢必较的对比和衡量这些仪器才能捕捉的到的差异 , 而是去权衡时间成本与实际收益的问题 ! 另外一方面 , 我认为任何一个行业 , 发展到了一定时期 , 对于大众玩家而言,产品的核心竞争力并不是我比你快0.01 , 我比你薄0.01这些硬件的参数,而是在硬件参数同样拔尖的情况下,提供更好的产品使用体验,硬件是载体,使用体验是灵魂,这才是真正能打动人和留住人的东西!
今天的测评就到这里,感谢大家的观看!
发表于 2014-6-25 18:08 | 只看该作者
无论软文硬文,结论很诱人。
等高手来点评。
发表于 2014-6-25 18:40 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 19:02 | 只看该作者
我静待好赢新产品
发表于 2014-6-25 19:23 | 只看该作者
专业
发表于 2014-6-25 19:39 | 只看该作者
楼主铂金刷blheli后再上来试试?把ESC32也拿来试试?
 楼主| 发表于 2014-6-25 19:44 | 只看该作者
上面测试的就是刷BLheli的铂金30A,ESC32暂无,有必要的话后面再比较!
发表于 2014-6-25 19:45 | 只看该作者
是两个铂金,一个刷了一个没刷吗?
发表于 2014-6-25 19:52 | 只看该作者
楼主..二个电调的进角及频率是否设定相同,最好把设定数据例出
发表于 2014-6-25 19:54 | 只看该作者
具体要达到最优配置的话还需要决定电机进角、油门行程等参数吧,个人觉得还是够用就好,大桨的转动惯量大,毫秒级的转速差不可能造成多大的影响,只要不堵转就好
发表于 2014-6-25 20:08 | 只看该作者
够专业
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:11 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-6-25 19:45
是两个铂金,一个刷了一个没刷吗?
第一个视频:铂金30A,第二个视频:铂金30A(刷了BL),第三个视频:X-Rotor
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:12 | 只看该作者
aluken 发表于 2014-6-25 19:54
具体要达到最优配置的话还需要决定电机进角、油门行程等参数吧,个人觉得还是够用就好,大桨的转动惯量大, ...
对,过分的追求毫秒级的区别对大众玩家来说没什么意义,同意楼上!
发表于 2014-6-25 20:18 | 只看该作者
牛逼,专业!!!
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:19 | 只看该作者
都是默认设置
发表于 2014-6-25 20:22 | 只看该作者
期待和Simonk再来个对比。
发表于 2014-6-25 20:32 | 只看该作者
不错不错很好的测评。
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:46 | 只看该作者
wavecut 发表于 2014-6-25 20:22
期待和Simonk再来个对比。
有这个打算,但是不确定现在买的蜘蛛是不是最新的程序,要对比最新的才有意义对吧
发表于 2014-6-25 20:54 | 只看该作者
看来多轴电调大战即将开始。受益的希望是我们这些多轴玩家。
发表于 2014-6-25 21:00 | 只看该作者
新版蜘蛛是新程序
