查看: 811|回复: 19
精灵自己旋转
发表于 2014-6-25 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教!!精灵一,起飞后 自己顺时针旋转
该怎么调整
室内  姿态模式
室内十分不稳   不能悬停
发表于 2014-6-25 22:23 | 只看该作者
各种校准先,
另外精灵1如果换动力或桨,或增加负重,都应调整感度。
总之,新手应该多看手册,越是懒汉行为,发帖求助,大家越懒得理。
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:28 | 只看该作者
好的 ,还是希望大家能指点一二!!谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:58 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-6-25 22:23
各种校准先,
总之,新手应该多看手册,越是懒汉 ...
您是 前辈  谢谢您的提醒
我也一直在学
我现在就是想知道 这个怎么解决  谢谢您了!
发表于 2014-6-26 08:18 | 只看该作者
要把你做过的尝试都说清楚,不然别人也没办法,信息太少
发表于 2014-6-26 08:34 | 只看该作者
室内不行把,去室外试一下
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:35 | 只看该作者
精灵一,第一次用长螺丝 把原装点击弄坏了,买了 TM MN2214  换上,开始按照说明书安装,飞不起来,老板让我把1  3对调,飞起来了但是软件的“测试电机”是完全相反,并且飞起来自己顺时针旋转,相当不稳(室内,姿态模式),自己看了看各个电机,发现有一个电机 不是完全垂直了!不知道问题出在哪了!
恳求各位高手指点迷津!!!
发表于 2014-6-26 09:18 | 只看该作者
罗盘校准
发表于 2014-6-26 09:37 | 只看该作者
室内本身就很难收到星,所以会飘是正常的,先从默认感度开始试,飞机会抖就把姿态调低一点
发表于 2014-6-26 09:40 | 只看该作者
首先要保证电机水平,其次确认四个电机的旋转方向,可以参考调参软件中的示意图,如果方向不对就将电机的连线任意两根对调。
发表于 2014-6-26 10:27 | 只看该作者
好吧  LZ你的自旋就是电机转向问题  如果是顺时针转就是全反了
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:32 | 只看该作者
谢谢 !!谢谢!!
那就要 两两调换电机  但是每个臂上的接线方法不变吧?
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-26 10:33 | 只看该作者
不会 接完 又逆时针转了吧?怕了!!!
发表于 2014-6-26 11:22 | 只看该作者
ringcat 发表于 2014-6-26 10:33
不会 接完 又逆时针转了吧?怕了!!!
0.0  LZ你的精灵一 是自紧桨还是 普通桨?  普通桨的话就换电机的线序就好了 u(黄) v(红) w(黑)对调任意两根就好  如果是自紧桨就需要 按照电机顺序安装了  1号电机逆时针  2号电机顺时针   3号电机逆时针  4号电机顺时针
发表于 2014-6-26 12:22 | 只看该作者
学习了学习了
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:51 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-6-26 11:22
0.0  LZ你的精灵一 是自紧桨还是 普通桨?  普通桨的话就换电机的线序就好了 u(黄) v(红) w(黑)对调 ...
自紧,的tm的没有颜色,接飞控的三个怎么接
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:53 | 只看该作者
是电调怎么接
发表于 2014-6-26 15:00 | 只看该作者
TM电机 应该有说明书的CCW是逆时针 CW是顺时针
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:50 | 只看该作者
安说明书就坏了
发表于 2014-6-27 14:04 | 只看该作者
这已经不是精灵了....
