查看: 1674|回复: 20
哪位大侠给我点建议吧
发表于 2014-6-26 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是小弟想通过使用B6充电器给手机充电,制作的一个连接头(其中一边为USB接口),B6使用给控电(1S)充电的那个模式充电,连接好手机后开启B6确认后B6报警,无法充电,请大侠给予指导啊。
发表于 2014-6-26 23:27 | 只看该作者
没有识别电阻吧?
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:29 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-6-26 23:27
没有识别电阻吧?
麻烦能不能教教我怎么加个识别电阻啊?
发表于 2014-6-26 23:33 | 只看该作者
发表于 2014-6-26 23:39 | 只看该作者
额  b6输出的是 3.7v的 电压  手机要5v
发表于 2014-6-26 23:41 | 只看该作者
b6的1s是3.7v  2s是7.4v
手机只识别 5.0-5.2的电压   太低不行 太高要烧
  楼主 放弃吧  除非加个5v稳压 模块
发表于 2014-6-27 00:40 | 只看该作者
B6主动检测外部电压。放弃吧,这个方案不可行
发表于 2014-6-27 01:35 | 只看该作者
个人感觉,拿B6改充手机电池,这真是浪费时间金钱,买充电宝直接充就可以了,B6(所有电子设备)也有寿命的。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:26 | 只看该作者
我是想能通过B6检测到给手机充了多少电,手机电池用的时间不长了,我想看看是不是电池容量不足了。所以就想到了这个办法。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:27 | 只看该作者
male 发表于 2014-6-27 01:35
个人感觉,拿B6改充手机电池,这真是浪费时间金钱,买充电宝直接充就可以了,B6(所有电子设备)也有寿命的。 ...
充电宝不能显示充电容量啊,能折腾好就折腾折腾吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:31 | 只看该作者
那如果单独对手机单独的手机电池充电应该可以吧,单独的手机电池可充可放,应该可以吧,中午下班了试试,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:33 | 只看该作者
午夜里的星空 发表于 2014-6-26 23:41
b6的1s是3.7v  2s是7.4v
  楼主 放弃吧  除非加个5v稳 ...
我曾经想让B6单独输出一定的电压和电流,可以给设备供电用,但是失败了,要是增加一个稳压模块前级应该也是需要一定的电压和电流输入,但是B6不可以实现,应该也不行吧。
发表于 2014-6-27 08:34 | 只看该作者
通过USB口连手机充电不行,把电池单独拿下来充电可以的。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:37 | 只看该作者
有没有什么解决方案啊,现在有好多手机的电池的拿不下来的啊。
发表于 2014-6-27 08:39 | 只看该作者
如果LZ想测试电池容量只能拿下来单独充电。
 楼主| 发表于 2014-6-27 08:44 | 只看该作者
好吧,谢谢啊。
发表于 2014-6-27 10:17 | 只看该作者
可以,注意电流不要超1A,随时关注电池温度,注意安全
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:12 | 只看该作者
谢谢,明天我找块电池试试。
发表于 2014-6-29 18:52 | 只看该作者
手机电池也是3。7~4。2v,而且有保护电路,对充放电流都有限制。
发表于 2014-6-30 15:37 | 只看该作者
为什么要用b6呢,手机充电器很好找啊
