查看: 3008|回复: 9
请教!大疆V2飞控是否可以支持华科尔D10控制器、D-SUB的接收器以及华科尔的2D云台
发表于 2014-6-27 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!大疆V2飞控是否可以支持华科尔D10控制器、D-SUB的接收器以及华科尔的2D云台,因本人有华科尔QR350PRO一套,因炸机,所以把好的配件提取,重新配制一套
请各们魔友多多指教!!
发表于 2014-6-27 20:31 | 只看该作者
接收机当然可以,其他的就不清楚兼容性了。
发表于 2014-6-27 20:59 | 只看该作者
楼主你好!你可以联系我们的技术 QQ2355887014
发表于 2014-6-27 22:15 | 只看该作者
D10 好像不行。无法进行失控保护设置。。。
发表于 2014-6-27 22:42 | 只看该作者
可以设置失控保护,我就是用的精灵一代,用的华科尔D10遥控器,功能都可以设置
发表于 2014-6-27 23:02 | 只看该作者
可以使用!需要设置遥控器!
发表于 2014-6-27 23:12 | 只看该作者
楼主的350pro是什么问题炸的机,我也是这机子,前段时间也炸过
 楼主| 发表于 2014-6-28 12:05 | 只看该作者
炸机能有3次吧,其中一次是桨叶锁掉了,另一次是电池刚报警就失控,还有一次是GPS失控!
发表于 2014-6-28 22:02 | 只看该作者
我也是桨叶锁住的,直接落下来
 楼主| 发表于 2014-6-28 22:05 | 只看该作者
华科尔的低电报警,基本上没有任何作用,当报警的一刹间,十秒内就得落地,否则很惨的
