查看: 1961|回复: 25
橘子控居然找不到发射锂电
发表于 2014-6-28 02:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偌大的淘宝居然没有电池厂家做,镍氢又极度不给力,,
本身控就支持 6.6v 7.4v的锂电,就是没有厂家肯做,,,,,,哎
要是还没厂家做我自己买18500电芯自己焊接一个铁锂的去
 楼主| 发表于 2014-6-28 02:40 | 只看该作者
电池仓内部尺寸是 55*50*18(mm) 有一个jst插头
发表于 2014-6-28 02:49 | 只看该作者
? 相当于4个五号电池大小?
可以试试 dx8的专用锂电
发表于 2014-6-28 06:47 | 只看该作者
买块2s不久好了
发表于 2014-6-28 07:44 | 只看该作者
自己做
发表于 2014-6-28 09:41 | 只看该作者
有电池盒吗?可以用14500(5号)的单节磷酸铁锂电池买,要两个加两个占位桶,6.4伏。
发表于 2014-6-28 10:03 | 只看该作者
你买橘子控了? 手感怎么样? 内部摇杆带轴承的吗
发表于 2014-6-28 10:37 | 只看该作者
买电芯自己焊
发表于 2014-6-28 15:18 | 只看该作者
这种情况肯定要自己焊了
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:39 | 只看该作者
老金 发表于 2014-6-28 02:49
? 相当于4个五号电池大小?
可以试试 dx8的专用锂电
dx8的太大了,,,
已经买了2节18500自己做
貌似没有轴承,不过手感也很顺滑了,400多值这个价
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:40 | 只看该作者
我已经买了18500了
发表于 2014-6-29 18:37 | 只看该作者
18650能放进AA电的电池仓?
发表于 2014-6-29 19:13 | 只看该作者
没有轴承对不起啊,华科尔都有
 楼主| 发表于 2014-6-29 21:04 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-29 18:37
18650能放进AA电的电池仓?
18500  不是18650
发表于 2014-6-29 21:09 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-6-29 21:04
18500  不是18650
AA电的尺寸应该对应的是14500。
 楼主| 发表于 2014-6-29 21:14 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-29 21:09
AA电的尺寸应该对应的是14500。
横着放啊,里面尺寸 55 50 18
发表于 2014-6-29 21:29 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-6-29 21:14
横着放啊,里面尺寸 55 50 18
哦,四只氢电是4.8V 2000mah 9.6wh左右,两只18500是7.4V 1600mah 11.84wh左右,高一点。但2.4G一般都是3.3V的LDO稳压,区别不大的。
 楼主| 发表于 2014-6-30 10:25 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-6-29 21:29
哦,四只氢电是4.8V 2000mah 9.6wh左右,两只18500是7.4V 1600mah 11.84wh左右,高一点。但2.4G一般都是3 ...
6.6v
我没用lipo
而且里面程序可以选择电池类型
发表于 2014-6-30 16:53 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-6-30 10:25
6.6v
我没用lipo
而且里面程序可以选择电池类型
18500铁锂一般是3.2V 1100mah,两节才7.04Wh,比镍氢的能量还小,只有重量优势了。。。
