查看: 697|回复: 0
3d打印耗材区别
发表于 2014-6-28 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面我们说过,制约3D打印机***成型机技术发展的不仅是他自身的价格和技术原因,还有就是他需要的材料。所以解决材料的问题也是解决3D打印技术发展的一个重要因素,现在像Objet类型的3D打印机已经可以打印上百种的材料了可谓有了很大的突破但是价格还是居高不下,扯远了,今天我们主要的目的了还是跟大家分享3D打印中常见的俩个打印材料,他们都是什么类型的。有什么区别。和对环境的要求和自身的性能。ABS材料PLA材料,这俩类材料都是在3D打印过程中基础的俩种材料,下面就来跟大家细讲一下。
首先:
打印ABS材料与打印PLA聚乳酸区別:
打印PLA時气味为棉花糖气味,不像ABS那样刺鼻子的不良气味
PLA可以在沒有加热床情况下打印大型零件模型而边角不会翘起。
PLA加工温度是200℃,ABS在220℃以上
PLA具有较低的收缩率,即使打印较大尺寸的模型时也表现良好
PLA具有较低的熔体强度,打印模型更容易塑形,表面光泽性优异,色彩艳丽
其次:
PLA和ABS之间的差异:
PLA是晶体,ABS是一种非晶体。
当你热ABS慢慢转换凝胶液体:不经过状态改变。
PLA另一方面是冰冻的水一样,直接从固体到液体中的一个步骤。
ABS(不要求相变)变得更具流动性的进一步填满枪管。
因为没有相变,ABS不吸喷嘴的热能。
部分PLA,冷却喷嘴相变化的风险,使堵塞的风险更大。
最后:
如何判断材料是PLA还是ABS?
答: 从表面上很难判断,对比观察ABS呈亚光,而PLA很光亮. 加热到195度,PLA可以顺畅挤出,ABS不可以. 加热到220度,ABS可以顺畅挤出,.PLA会出现鼓起的气泡,甚至被碳化.碳化会堵住喷嘴,非常危险
讲完了俩种材料的一些区别和区分,那么下面就分别来详细的介绍俩种材料的性能等详细的特点。
