查看: 1177|回复: 15
连杆弯曲怎么解决
发表于 2014-6-28 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
若不更换连杆,有没有别的解决方案(连杆为钢丝)
发表于 2014-6-28 17:05 | 只看该作者
校政就可以了
发表于 2014-6-28 17:07 | 只看该作者
最好换
放在平面上一边转一边用榔头敲 前提是不是弯的太厉害
 楼主| 发表于 2014-6-28 17:38 | 只看该作者
不是这个意思 是说转动时会弯曲
发表于 2014-6-28 17:45 | 只看该作者
scienceasdf 发表于 2014-6-28 17:38
不是这个意思 是说转动时会弯曲
有什么连杆会转??你指的到底是什么?主轴吗?
 楼主| 发表于 2014-6-28 17:53 | 只看该作者
我说的有歧义 是说舵机转动时连杆弯曲而产生虚位
发表于 2014-6-28 18:16 | 只看该作者
换个硬点的就好 这个没办法的
发表于 2014-6-28 18:17 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-6-28 18:16
换个硬点的就好 这个没办法的
你最好发个图什么的 一般这种情况是你安装不到位
发表于 2014-6-28 20:27 | 只看该作者
词不达意——猜想是这样的:舵机动作推拉操纵连杆时,由于连杆是比较细的钢丝,所以连杆会发生弯曲,这样就减小了操纵行程。
如果是上面这个问题:1.钢丝要套在管子里,管子要尽量固定在机身上;2.钢丝不能太细;3.操纵连杆中间用碳纤管(小飞机2mm就够了),两头用钢丝做钩子;4舵面要尽量灵活,不要太硬、自己能弹回来,这样操纵力要求很大,钢丝变形大。
发表于 2014-6-28 23:34 | 只看该作者
在连杆上绑(粘)一根烧烤竹签就可以解决。。。如果你不想换的话。。如果是很长的连杆,就在上面套一根碳管。。
 楼主| 发表于 2014-6-29 10:21 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2014-6-28 20:27
词不达意——猜想是这样的:舵机动作推拉操纵连杆时,由于连杆是比较细的钢丝,所以连杆会发生弯曲,这 ...
是这意思 谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-29 10:22 | 只看该作者
无想转生 发表于 2014-6-28 23:34
在连杆上绑(粘)一根烧烤竹签就可以解决。。。如果你不想换的话。。如果是很长的连杆,就在上面套一根 ...
谢谢
发表于 2014-6-29 12:59 | 只看该作者
不是这个意思 是说转动时会弯曲
基本无解,只能更换更粗的
发表于 2014-6-29 15:13 | 只看该作者
连这都要问楼主不适合玩模型了
发表于 2014-6-30 12:22 | 只看该作者
可以不管它
