查看: 1181|回复: 11
问下大神们,油直供电点火除了亚拓的2合1,还有个韩国的那什么叫什么来的
发表于 2014-6-28 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下大神们,油直供电点火除了亚拓的2合1,还有个韩国的那什么叫什么来的,或者还有其他的选择吗?
发表于 2014-6-28 17:42 | 只看该作者
Autobooster
发表于 2014-6-29 17:44 | 只看该作者
Gryphon Tiny Booster
发表于 2014-6-30 11:52 | 只看该作者
用2s直驱配什么点火好啊
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:11 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2014-6-30 11:52
用2s直驱配什么点火好啊
亚拓2合1以及上面两位说的这个!
发表于 2014-6-30 15:16 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-6-30 14:11
亚拓2合1以及上面两位说的这个!
我看电压最大只支持7.4啊,那个韩国点火。亚拓二合一没看。
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:00 | 只看该作者
没事的,亚拓2合1,说明书上是说支持2S,其实3S一样用的,我用过!
韩国的那个,我听用过的人说是支持3S的,这个我没有考证过,只是听说!
发表于 2014-6-30 23:29 | 只看该作者
Gryphon的Autobooster是用接收的一个空档通道来控制的,也就是和接收共用电池,点火时要拨开遥控上的通道,点火器会发出尖銳的响声以提醒点火正在打开,点完火後要关闭遥控上的通道.
Tinybooster可以直上1S~3s供电,也可插接收上取电,但不是用通道控制,是用它本体上的按鈕点火.
发表于 2014-7-1 00:05 | 只看该作者
Mr.Teddy 发表于 2014-6-30 23:29
Gryphon的Autobooster是用接收的一个空档通道来控制的,也就是和接收共用电池,点火时要拨开遥控上的通道, ...
感谢回复,我比较关心Gryphon的Autobooster用8.4V电压有没有问题,因为我现在飞机用的2s直驱。
发表于 2014-7-1 00:17 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2014-7-1 00:05
感谢回复,我比较关心Gryphon的Autobooster用8.4V电压有没有问题,因为我现在飞机用的2s直驱。[/backcolo ...
Autobooster我在用,2s没问题的,厂家也是注明4.8~8.4
发表于 2014-7-1 00:22 | 只看该作者
看球去.
发表于 2014-7-14 22:42 | 只看该作者
高级货 没用过
