查看: 2337|回复: 19
硬轴轴系中的不锈钢轴如何用板牙攻丝?
发表于 2014-6-28 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
diy硬轴
用的是4mm不锈钢轴
用板牙攻丝太不好弄了,攻不动
在煤气上烧红后也不好攻(难道烧红后还需要继续烧很长时间吗?)
是否可以用铝轴?
发表于 2014-6-28 22:03 | 只看该作者
铝轴不得行哦,强度不够啊
发表于 2014-6-28 22:10 | 只看该作者
先用什锦锉锉细一些,再用木板夹在台钳上用板牙套扣。
发表于 2014-6-28 22:34 | 只看该作者
头部磨尖有导向,板牙需要板牙钳阻力,光用板牙扭不动的。
发表于 2014-6-29 11:49 | 只看该作者
什么不锈钢哦
发表于 2014-6-30 09:52 | 只看该作者
上夹头代替防滑螺帽,除非你桨带螺纹的
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:55 | 只看该作者
dmg139 发表于 2014-6-30 09:52
上夹头代替防滑螺帽,除非你桨带螺纹的
这个方法好呀 哎 早知道就好了
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:59 | 只看该作者
板牙钳??是不是板牙绞手呀
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:00 | 只看该作者
上夹头代替防滑螺帽,除非你桨带螺纹的
还是不太明白你的意思
上家头?给个图片看看吧
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:05 | 只看该作者
leoking 发表于 2014-6-29 11:49
什么不锈钢哦
就是淘宝买的不锈钢棒
上面说的是光元
没说是啥钢
发表于 2014-7-1 21:26 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-1 20:00
还是不太明白你的意思
上家头?给个图片看看吧
是我没说清楚,应该叫轮档,最好是带2个几米螺丝的,平衡好。桨叉也可以
发表于 2014-7-1 21:54 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-1 19:59
板牙钳??是不是板牙绞手呀
我听群里以前有人叫这个,其实厂里我们叫绞杠
 楼主| 发表于 2014-7-2 06:56 | 只看该作者
基本明白了,和浆叉差不多,如果说浆叉也可以,那流程是浆叉 浆 浆叉?还还是直接倒装浆 浆叉,这样可以省个浆叉!
发表于 2014-7-2 08:36 | 只看该作者
倒装桨就反了,正反桨可以考虑
发表于 2015-6-2 20:30 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-1 20:05
就是淘宝买的不锈钢棒
上面说的是光元
没说是啥钢
光圆等于光轴,是高频淬火的,硬度很高,至少在煤气炉上烧1分钟,红透自然冷却,之后硬度就能达到手用板牙的要求,个人测试过。
发表于 2015-6-2 20:54 | 只看该作者
打消这个念头吧,我也试过这么干,报废丝板两只而且得到结果是搞偏了牙。手搞的沒精度。
发表于 2015-6-28 19:54 | 只看该作者
我5mm不锈钢圆做舵杆用牙盘绞牙,没有你说的那么难啊!首先你的有台钳、板牙套。
发表于 2015-6-29 00:18 | 只看该作者
又学习了。
发表于 2015-8-1 10:57 | 只看该作者
上车床,绝对一扳一个准
发表于 2015-8-1 11:05 | 只看该作者
你可以买模具的顶针很便宜的.2块以内一根,也很硬
