查看: 515|回复: 6
A6平衡充配什么电池包?
发表于 2014-6-29 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想买个电池包,现在用的是a6充电器,充电器上写面着输入电压是12V-14V.我究竟要买怎么样电池包才能正常使用呢?
发表于 2014-6-29 18:23 | 只看该作者
等答案
发表于 2014-6-29 18:24 | 只看该作者
A123,4S,也就是磷酸锂铁电池,充满单节是3.6,4S如果充满的话14伏多一点,A6会报警,报一会就好了,如果不想报警的话充到3.5就好了
 楼主| 发表于 2014-6-29 18:36 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-6-29 18:24
A123,4S,也就是磷酸锂铁电池,充满单节是3.6,4S如果充满的话14伏多一点,A6会报警,报一会就好了,如果 ...
磷酸锂铁电池可以用a6充电?就是用4s充电吗
发表于 2014-6-29 18:40 | 只看该作者
恩可以的你设置下充满电压
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:07 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-6-29 18:40
恩可以的你设置下充满电压
充电模式需要改吗?除了设置电压
发表于 2014-6-30 23:09 | 只看该作者
xythsq 发表于 2014-6-30 12:07
充电模式需要改吗?除了设置电压
就平衡充就好了,基本需要开最大充,不知道你用多大的,我们用20AH4S充3300 6S电池大概能充4 5块
