查看: 1340|回复: 18
757-3测试滑翔低头 动力也低头 没想通啊 高手给指点一下
发表于 2014-6-29 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片借用论坛里的
前面飞了几次  感觉低头  用微调修正了  今天 专门测试低头的 问题   飞到200m  关动力 微调和摇杆全部回中  飞机低头可能有10-15度  向下飞   下降速度很快
然后继续爬升到200m    全动力 微调和摇杆全部回中  飞机低头可能有10-15度  向下飞
  飞机的 状况所有舵面平整  回中   安装也没有歪      飞机重心机翼前缘往后30%   用两个手指支撑  飞机是平的(以前调试别的飞机重心 都是调到略微低头)
第二个起落我把电池位置向后移动3cm   还是拉杆微调打到头才能保持平飞
高手给指点一下  我接下来要怎么调整?
发表于 2014-6-29 19:54 | 只看该作者
重心错了,把重心调到机翼第一根碳杆后,按住碳杆后边缘调,这是理想重心
发表于 2014-6-29 19:58 | 只看该作者
这根碳杆的后缘才是重心位置。一般手指顶住黄点这里调,控最多修正3格就行了
发表于 2014-6-29 20:50 | 只看该作者
哈哈
发表于 2014-6-29 21:07 | 只看该作者
重心还是太前了,再靠后吧
发表于 2014-6-29 21:08 | 只看该作者
那就重心后移一点
发表于 2014-6-29 21:11 | 只看该作者
这算小问题了啊,重心往后移移不就好了
发表于 2014-6-29 21:26 | 只看该作者
推力线设计的不对吗?
发表于 2014-6-29 21:32 | 只看该作者
滑翔跟推力线木有关系,重心确定后就看升降舵了
发表于 2014-6-29 21:41 | 只看该作者
别看飞机平不平。。。上面有现成的气泡。。气泡水平了就ok
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:29 | 只看该作者
谢谢你这么详细的解答   我刚 试了一下你说的位置 确实很靠前   我的飞机在这个位置 飞机是 抬头的     我现在的重心设定在 襟翼舵机的前耳朵  那个位置
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:32 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-29 21:08
那就重心后移一点
是重心 后移动能解决问题   拉升降舵也能解决问题   但是感觉这样不科学啊
发表于 2014-6-29 23:42 | 只看该作者
跟拉升降舵有啥关系。。重心本来就不对。。。如果拉升降舵还拉不平。。只能炸了。。
发表于 2014-6-30 06:40 | 只看该作者
重心应该是前缘的三分之一,也就是33%,所以,可以后移一点点,然后检查机翼和尾翼的安装角度是否正确。
发表于 2014-6-30 08:15 | 只看该作者
这个机三分之一不对
发表于 2014-6-30 09:32 | 只看该作者
重心向后这个机三分之一不对
发表于 2014-6-30 11:57 | 只看该作者
增加主翼迎角试试。
发表于 2014-6-30 12:13 | 只看该作者
菜鸟学习了
发表于 2014-7-2 23:01 | 只看该作者
这个飞机设计本身就有问题,论坛有模友赠送了个外号叫 《推土机》,楼主只能做回小白鼠了,没想到蓝宇就这水平
本来还是想入手蓝宇的747-1来飞,看来还是算了,
