查看: 1927|回复: 32
450L省钱之法一
发表于 2014-6-30 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘴笨,直接上图
发表于 2014-6-30 11:27 | 只看该作者
啥意思啊  求解释
 楼主| 发表于 2014-6-30 11:33 | 只看该作者
transnova 发表于 2014-6-30 11:27
啥意思啊  求解释
第一:用450标准球头取代亚拓450L专用球头
第二:不用再担心球头炸断在十字盘座内
发表于 2014-6-30 11:39 | 只看该作者
那个连接的东西叫啥?在哪买的?我家里一堆短球头,就是缺长的
发表于 2014-6-30 12:06 | 只看该作者
对啊,那黄的东西很有用啊,以前从没见过,
缺了长球头总是要另买一整包,很蛋疼,
发表于 2014-6-30 12:10 ——“来自手机” | 只看该作者
想法挺好,螺丝柱~
发表于 2014-6-30 12:17 | 只看该作者
螺丝柱?
发表于 2014-6-30 12:20 | 只看该作者
电脑机箱固定主板上很多这个
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:20 | 只看该作者
缺了长球头总是要另买一整包,很蛋疼,
铜柱,电脑主板必备品,只是规格不一样
发表于 2014-6-30 12:29 | 只看该作者
铜柱不会断吗
发表于 2014-6-30 12:49 | 只看该作者
cawp 发表于 2014-6-30 12:20
铜柱,电脑主板必备品,只是规格不一样
有点担心强度啊,
铜会不会软软的,
发表于 2014-6-30 12:53 | 只看该作者
想法很好  但是 不如想着 少炸鸡 多练模拟器 不是 更好
发表于 2014-6-30 13:32 | 只看该作者
楼上正解。
发表于 2014-6-30 19:20 | 只看该作者
好像到目前还没有炸断过这里的球头,用易碎臂把。
发表于 2014-6-30 19:22 | 只看该作者
不错 学习了
发表于 2014-6-30 20:01 | 只看该作者
強!
发表于 2014-6-30 20:17 | 只看该作者
铜软软的
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:42 | 只看该作者
正确的废话
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:45 | 只看该作者
球头杆炸断,与是否采用易碎舵臂没有一毛钱关系
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:50 | 只看该作者
tuidaoxcc 发表于 2014-6-30 12:49
有点担心强度啊,
铜会不会软软的,
刚换上,飞行强度绝对不成问题,炸机强度不知道。估计炸弯难免,炸断铜柱可能性很低,而且前面可以拧出来,不至于整个十字盘废掉
