查看: 434|回复: 6
F45尾电机疯转----何解?
发表于 2014-6-30 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个起落后再起飞时尾电机突然全速转,有没有可能是电路板的故障?重新接电开控也是这样。
飞机没有炸机!
发表于 2014-6-30 13:12 | 只看该作者
主板上的陀螺仪坏了,我的也这样了
发表于 2014-6-30 13:47 | 只看该作者
F45就别折腾了,直接换6通机算了,找个合适自己的。
发表于 2014-6-30 14:38 | 只看该作者
我的f45有时自己向左转向右转有时又很正常  是遥控的问题 还是飞机的问题
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:48 | 只看该作者
0452 发表于 2014-6-30 13:12
主板上的陀螺仪坏了,我的也这样了
陀螺仪坏了可以买零件更換嗎?
发表于 2014-6-30 23:29 | 只看该作者
wo 我飞机FBL100 也是炸机炸了后陀螺仪坏了也是疯转.返厂后满血复活....
发表于 2014-7-1 00:34 | 只看该作者
海風 发表于 2014-6-30 22:48
陀螺仪坏了可以买零件更換嗎?
可以换的
