查看: 41|回复: 0
回到800mm轴距六轴---t810装机完成测试(详细数据)
发表于 2014-6-30 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩多轴也有半年多了,各种架子折腾了一圈.......目前除了大八轴,常见的结构都试过了,还是决定回到800轴距的六轴,载重和便携还有续航都能兼顾
这次也考虑上大八轴看看,可是考虑过后还是放弃了,不是专业航拍,还是以玩为主,那个实在是有太多不便
经过艰难的抉择,最终选择了t810,也许不是最佳的,但一直喜欢这个架子,之前被一些评论影响了入手时间,其实拿到实物才有些后悔,早该入手......
不说废话了
配置:
飞控依然是零度x4,这飞控用着是相当的舒心
4822  kv390
铂金30a
仿dji1555
140b-bl
kudian 6s5200mah 35c
图传+云tai独立使用3s2000mah
装机完成
测试数据
先空机测试
重量:4.5kg左右
飞行时间:23分 悬停+小航线+几次暴力加速测试
地面站显示消耗:10410mah
充入容量忘记了,应该在9000mah左右
负载测试:
挂载云台及5r
重量:5.65kg左右
飞行:16分   天黑了,主要是悬停
地面站显示消耗:10349mah
实际单组充入:4300mah左右,两组大概8700左右。另一组电还没充完,不过一直这么使用,充入容量相差不大,几乎是平衡的
从用这几个马达头一次感觉到温度高了不少,还真不习惯,以前主要是挂狗
本期内容 the end
