查看: 3458|回复: 36
精灵空中停车的教训,献给迫不得已需要停车的朋友
发表于 2014-6-30 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎使劲拍砖,只要不攻击人就行。这个确实是我愚蠢。
给大家汇报一下,一个好消息,一个坏消息
好消息是:在空中确实可以停车,不会翻。但高度一定要在200以上,就开始启动电机,并且将油门推到最高。
坏消息是,我的飞机从差不多140的高度摔下来了。
我在16楼平台上飞,距离我差不多80时,我突然想,试试空中停车,天气不错,看得清楚,距离也不远,估计能看到桨叶是不是在旋转,好吧,停车,扳控,看着它停下,桨叶在旋转,比较慢。估计是势能带动的。
隔了2-5间,记不清楚了,看到很稳定地自由落体,突然想起,噫,应该启动电机了。马上启动,看到桨叶旋转,下降速度突然减慢。又过了3-5秒,看到估计只有10到平台了。才想起来,加大油门啊,妈的,晚了,推到最高,发现有漂移,落点没在平台上,在平台边沿,这时做了个愚蠢的动作,把它向平台方向拉一了下(现在回想起来,正确做法是,直接油门最大),看到它碰了一下平台的围墙。
第一个反应,不扳控,让它旋转,宁坏桨,别摔坏其他东西。
提着控,赶紧冲到电梯间,下楼,电梯老不上来,心慌,心里想,妈的,怎么那么冲动,就停车了呢,如果在200以上停车,屁事没有,差不多80了,想试停车了,也不知道想什么呢,现在好了,完蛋了,完蛋了。
电梯刚停,冲出去,向右转,显示器有信号了,很弱,转拐,在地上:云台掉下来了,相机掉出来了。其他的没注意了。赶紧捡了回家。
噫,少个减震垫,下楼,找…..,花了5分钟,找到,在一辆车后面。
云台少了个固定螺丝,这个肯定找不到了,没去找了。
回家仔细检查:1、相机外壳掉出来了,用劲一压,好了。2、云台固定在飞机肚皮上的PVC板断了,还好,控制板没断。3、有只桨尖裂开了大概有5毫米。同时,取不下桨了,找到扳手,好不容易取下,估计这只桨报废了。
装上8045桨,试了一只电池,好像有只电机有轻微震动。
教训:不是万不得已,不要空中停车,如果非要停车求机,保证高度超过200就得启动电机,并且将油门推到最大。
受这个影响:
发表于 2014-6-30 23:38 | 只看该作者
太扯了,为什么一定是200米?试过20米不到也可以,并且还安然降落。
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:50 | 只看该作者
顺便说一下,周围没有人的,我这儿环境很好。
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:51 | 只看该作者
20米啊?是吗,我已经启动电机了,忘了推到最高,等我想起来,已经差不多10米的样子了。来不及了。看着它降啊。
NO ZUO NO DIE!
发表于 2014-7-1 00:05 | 只看该作者
200米就应该开起来,加油门2秒。回中,2秒,再加油门至稳定后回中,此时的高度已经降到100米了。
发表于 2014-7-1 00:41 | 只看该作者
这个我也试过,就是声音听起来有点可怕,庆幸的是我没炸鸡!
发表于 2014-7-1 00:50 | 只看该作者
发表于 2014-7-1 00:52 | 只看该作者
试过S800全负载150米高空中停车,在距离水面5米高成功救起,很刺激
 楼主| 发表于 2014-7-1 01:57 | 只看该作者
手动没试过。以前飞过几年电直,没飞控,它的手动应该是飞不介入,跟直机差不多吧,有机会试试。
发表于 2014-7-1 09:12 | 只看该作者
不作死,就不会死
发表于 2014-7-1 09:23 | 只看该作者
这样的测试有意义吗?除了验证一下精灵的耐摔性还有什么好处?唉!都是有钱淫。
发表于 2014-7-1 09:58 | 只看该作者
勇气可嘉
发表于 2014-7-1 11:43 | 只看该作者
什么高度启动应该跟这个高度的时候下坠的速度有关吧,复习一下初中物理有好处
发表于 2014-7-1 12:19 | 只看该作者
支持楼主敢于实践的精神,证明了我的猜想,前半部分基本完美,只是最后没有猛推油门错了一点点,损失不大,赞
发表于 2014-7-1 12:46 | 只看该作者
什么模式停车?GPS 还是 ATT
发表于 2014-7-1 15:08 | 只看该作者
看过之后,我笑了!~O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2014-7-1 18:00 | 只看该作者
前段那个400多米没电的要是这样操作也许能救回来
发表于 2014-7-1 18:19 | 只看该作者
这个我想除了飞机飞跑时候好用不然千万别试啊
发表于 2014-7-1 19:09 | 只看该作者
这是玩哪样
