查看: 5226|回复: 14
5轴雕刻机改成3D打印机能实现吗?怎么实现?
发表于 2014-7-1 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5轴雕刻机改成3D打印机能实现吗?怎么实现?  求助
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:15 | 只看该作者
没人 能回答我吗?
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:16 | 只看该作者
没人能解答吗
发表于 2014-7-1 17:08 | 只看该作者
换个系统应该就可以了吧
发表于 2014-7-1 19:11 | 只看该作者
做个挤出机和喷头,换个系统。但很麻烦啦,最好是研究一下MACH3实现就不用换系统什么的了!
发表于 2014-7-1 23:13 | 只看该作者
把5轴改成三轴,
你这做法相当于把宝马改成拖拉机用
发表于 2014-7-2 02:27 | 只看该作者
其实用5轴改3轴,这不科学啊,直接arduino啊,方便得很嘛,还是并联的,随意加大或者减小
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:05 | 只看该作者
elan113 发表于 2014-7-1 17:08
换个系统应该就可以了吧
谢谢   解答  谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:08 | 只看该作者
不是5轴变3轴 是5轴变五轴打印机  谢谢解答  换系统是好办法!
 楼主| 发表于 2014-7-2 13:32 | 只看该作者
谢谢解答谢谢
发表于 2014-7-4 00:00 | 只看该作者
五轴变三轴。。。你真是。。
最牛的办法,直接改3D打印机的软件,三个轴的运动,一个轴进行挤出机作业(还是废掉一个轴,拆电机做,买电机就进行短接)。
最差的方案,买块3D打印机主板(废掉五轴电路控制部分),连上三个轴的电机和行程 开关,另外拆电机做个挤出机。。。。
发表于 2014-7-4 00:35 | 只看该作者
三轴就可以了,Z轴做成喷胶的
发表于 2014-7-4 18:44 | 只看该作者
五轴雕刻机不比3D打印机好?为啥要改呢
发表于 2014-7-4 23:15 | 只看该作者
谁都在讨论怎么做机器,为什么没人讨论怎么做“墨水”呢?
发表于 2014-7-10 18:59 | 只看该作者
把5轴改成三轴,
你这做法相当于把宝马改成拖拉机用
