查看: 682|回复: 7
请教 D10 怎么设置APM的失控模式
发表于 2014-7-1 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10是原厂固件 APM油门校准最低是1101   APM刷的是3.1.2  怎么设置失控保护啊
发表于 2014-7-1 15:28 | 只看该作者
油门通道的失控调到-125   然后APM上设置失控PWM值
发表于 2014-7-1 15:52 | 只看该作者
看我的帖子 对于这个问题 不使用apm的失控模式 由控上进行失控设置 使5通道在没有遥控信号后自动调到某一pwm值 此pwm值为apm上的返航模式
发表于 2014-7-1 16:35 | 只看该作者
楼上正解,我们d10失控保护,映射的通道5。一定从地面站测试没问题再飞。
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:15 | 只看该作者
油门失控保护只能设置百分多少,还有什么L,M什么的
发表于 2014-7-1 17:50 | 只看该作者
连上地面站慢慢试,对控比较熟的话,一会就可以调好
发表于 2014-7-1 20:40 | 只看该作者
忘了   我是刷过机的   所以是-125
发表于 2014-7-1 21:50 | 只看该作者
我遇到过这个问题,把失控里的油门设置最小,——返回——关控——在PM的失控保护里,加大失控保护的最低数值,直到一关控,RTC为红色,
