查看: 1081|回复: 16
小白问题多
发表于 2014-7-4 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,很多人用飞速达或速翔2858,3000多KV,这种电机最大电流也就4、50A,为什么配100甚至200的电调,除了电调虚标,还有其他原因吗?
发表于 2014-7-4 22:06 | 只看该作者
肯定有原因
但我不懂 应该是瞬间电流吧
而且在水里的阻力大
反正我用的2212 1400电机
40a电调
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:19 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-4 22:06
肯定有原因
但我不懂 应该是瞬间电流吧
而且在水里的阻力大
我用好盈天行者40A改的水冷,电机700W,电调一会就过热保护,测电机实际电流不会超过40A,虚标肯定有。2858一般不超900W,品牌的不该虚那么多吧,要配80A以上的?要说瞬间电流,那些配海王的也都80A了
发表于 2014-7-4 22:35 | 只看该作者
700w
3s电池12v
你算一下 得多少电流?
 楼主| 发表于 2014-7-4 22:56 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-7-4 22:35
700w
3s电池12v
你算一下 得多少电流?
不是吧,那电机的最大电流值厂家怎么给的?
发表于 2014-7-4 23:53 | 只看该作者
700w
3s电池12v
你算一下 得多少电流?
那是平均值,2858这样的电机最大电流可以去到100A附近。
电调还要留有安全余量。
 楼主| 发表于 2014-7-5 11:15 | 只看该作者
电调还要留有安全余量。
这样说,厂家电机数据不就没法参考了吗?电机虚小,电调虚大。豹子2860电流得有多大啊?
发表于 2014-7-8 00:01 | 只看该作者
电机最大功率700W   50A左右    你至少要用60A电调···电池也要至少达到60A和700w以上
 楼主| 发表于 2014-7-8 08:21 | 只看该作者
2858电机好像大家晒的配置都不止80A啊,有60的经验拿出分享一下啊
发表于 2014-7-8 08:58 | 只看该作者
我的mono1豹子2860  3400KV用125A OEM电调3S全速无压力。
发表于 2014-7-8 09:37 | 只看该作者
dmg139 发表于 2014-7-4 22:19
我用好盈天行者40A改的水冷,电机700W,电调一会就过热保护,测电机实际电流不会超过40A,虚标肯定有。28 ...
700/12 = 58A
你用40A的电调那是找死。
电调满负载工作的时候发热惊人,需要加余量上80A的品牌电调,虚标的杂牌电调,选100A以上的才保险。
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:57 | 只看该作者
dispatchwq 发表于 2014-7-8 09:37
700/12 = 58A
你用40A的电调那是找死。
电调满负载工作的时候发热惊人,需要加余量上80A的品牌电调,虚 ...
我是手拿着船,32桨全部放水里测的,启动时不到40,转起来只有28,没起滑,这算是最大负荷了吧。但我是用钳形电流表量的,误差不会太大吧
发表于 2014-7-8 21:34 | 只看该作者
dmg139 发表于 2014-7-8 13:57
我是手拿着船,32桨全部放水里测的,启动时不到40,转起来只有28,没起滑,这算是最大负荷了吧。但我是用 ...
我也用钳表测过(电流数值比实际数偏大),也用其它方式验证过,发现电调虚标近一倍。
电机标700w还要注意另一个参数:最高电压,里头有猫腻的。
发表于 2014-7-8 23:55 | 只看该作者
电机标700w还要注意 ...
船用的电调一般都是标称值小于实际值,例如一个标称80A的电调,能在80A以上的电流下有不同的工作时
间。
电机功率大会不会烧电调就要看负载的情况,实际上电机最大电流比标称大的多,要关注的是电机的堵转电流。
发表于 2014-7-12 18:56 | 只看该作者
间。 ...
多谢回复,还请多指教。
我几只‘好硬’标40安,连20安的保险丝也烧不了就跳闸。会不会是竞赛级的参数才真实些?
 楼主| 发表于 2014-8-5 17:57 | 只看该作者
电调还要留有安全余量。
看了你做硬轴的帖子,请问NMB的轴承转速多少的?进口轴承上有NMB标识吗?网上假货太多,不会识别
发表于 2014-8-5 18:37 | 只看该作者
启动瞬间的电流巨大。电机发热后阻值怎家,也会提高电流需求。大螺旋桨会提高电机的负载,负载越大,电流需求也就越高
所以电调还是要找大的去买。
