查看: 10358|回复: 48
关于伟力V353,1080P摄像,带减震
发表于 2014-7-5 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有入手伟力V353的朋友吗?网上查不到更多信息和视频,网上已经有开卖了,
不知道那个摄像效果怎么样,
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 16:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 17:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 17:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 17:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-5 17:03 | 只看该作者
发表于 2014-7-5 18:20 | 只看该作者
山寨DJI ,性价比高。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 神马都是浮云
发表于 2014-7-5 19:08 | 只看该作者
这个爽啊,就差气压定高模式了,看起来比华俊那个还好
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2014-7-5 19:15 | 只看该作者
华俊? 是什么样的四轴,也是无头功能的小四轴吗?我就看这个v353有1080P摄像,还有减震,价钱好像是418
发表于 2014-7-5 19:18 | 只看该作者
楼主直接发到多轴板块吧。
这个加上图传就能穿越了23333.
他那个减震模块挺好的。要有单卖的更好。。
看看尺寸能不能装下808,要是能装下就更好了。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 神马都是浮云
发表于 2014-7-5 19:24 | 只看该作者
阿里巴巴240单机
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sueda + 1 神马都是浮云
发表于 2014-7-5 20:13 | 只看该作者
418目前应该就是入门级航拍的价格  1080p的高清组件没在下面的套餐描述中看到。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sueda + 1 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:10 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-7-5 19:24
阿里巴巴240单机
这么便宜?不过好像不单卖啊,
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:12 | 只看该作者
应该是比较水白,但不知道水到什么程序,看看论坛里有没有已经入手的小白。
发表于 2014-7-5 21:56 | 只看该作者
貌似N40电机,这电机实在是折腾不起。
发表于 2014-7-5 22:33 | 只看该作者
不行,这个比华骏的差远了,华骏的遥控距离宣传上写的是500米,根据我实测地面300米信号稳定(马路上危险没敢再多走),伟力这个距离太垃圾   价格相同的话选华骏。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 赞一个!
