查看: 982|回复: 14
朗宇电机发现严重缺陷
发表于 2014-7-5 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突然发现个问题,朗宇3508 380kv我有个电机比另外五个电机热平时没在意,今天拆飞机装爆闪灯,给电调做油门行程校准,突然发现这个电机在相同油门下转速比其他五个高很多,,,请问是不是可以断定这个电机kv比那五个高.平时飞就感觉这边拉力响应非常及时,,,,,
发表于 2014-7-5 22:44 | 只看该作者
你调下平衡和水平
 楼主| 发表于 2014-7-5 23:00 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-7-5 22:44
你调下平衡和水平
两码事哥们
发表于 2014-7-5 23:13 | 只看该作者
和电调没关系吗
发表于 2014-7-5 23:23 | 只看该作者
测量一下电机的电阻,如果比其他几个电机阻值要小,那么这个电机KV比其他的高。
 楼主| 发表于 2014-7-6 08:43 | 只看该作者
怎么测????希望解答谢谢
发表于 2014-7-6 08:48 | 只看该作者
如果油门同步做好的话,这个电机可能真有问题,但不能算电机缺陷,只能算当个质量问题
发表于 2014-7-6 09:36 | 只看该作者
summer119 发表于 2014-7-6 08:43
怎么测????希望解答谢谢
用万用表
发表于 2014-7-6 10:06 | 只看该作者
直接接收机一试便知
没确定之前,别动不动就缺陷什么的大惊小怪,慌嘛呀
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:34 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-7-6 10:06
直接接收机一试便知
哥们不是你看到的人都是菜鸟·····接受机直连 换了2个电调 这个电机还是比其他5个电机在相同油门形成下 转速高很多
发表于 2014-7-6 13:03 | 只看该作者
电机的电组能测的准么,都是要多高精度的万用表啊,毫欧级的
发表于 2014-7-6 13:07 | 只看该作者
summer119 发表于 2014-7-6 10:34
哥们不是你看到的人都是菜鸟·····接受机直连 换了2个电调 这个电机还是比其他5个电机在相同油门形成 ...
哈哈哈哈哈应该直接接接收机试试
发表于 2014-7-6 13:19 | 只看该作者
去买个  无刷电机多功能 马达KV测试仪 回来然后测试一下就知道了
发表于 2014-7-6 13:22 | 只看该作者
这位老模友还挺幽默的~
发表于 2014-7-6 13:31 | 只看该作者
那个电机性格比较外向,爱表现
KV还是要专业仪器来测,应该不会是厂家标错KV,不然早烧了吧
