查看: 2369|回复: 11
舵机卡死问题
发表于 2014-7-5 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机卡死除了会烧坏舵机电路板之外对接收机有影响么???
发表于 2014-7-6 00:44 | 只看该作者
我试过有一个舵机坏了,打副翼,结果方向和升降舵全部舵乱动。
发表于 2014-7-6 00:51 | 只看该作者
会把bec输出吸干,全部设备不稳定
 楼主| 发表于 2014-7-6 06:33 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-7-6 00:51
会把bec输出吸干,全部设备不稳定
那会不会烧接收呢?
发表于 2014-7-6 08:10 | 只看该作者
会把bec输出吸干,全部设备不稳定
回答正确,这种情况有可能发生,或者可能发生的几率增加
发表于 2014-7-6 08:11 | 只看该作者
应该不会烧接收,电流都在坏舵机处用掉,整个接收机电压下降。
 楼主| 发表于 2014-7-6 08:16 | 只看该作者
会不会烧掉相对应的通道,因为通过的电流是相同的?
发表于 2014-7-6 11:36 | 只看该作者
不会烧掉相应通道,也不会烧掉相邻通道,更不会烧接收机。各舵机和接收机的供电通过接收机印刷板全部是并联的,并联电路中电阻小(或短路)的支路电流大,其它支路不会有大电流。但这短路舵机的电流会从接收机底板的印刷铜箔上通过,过大的电流会造成相应铜箔脱落,打开接收机查看插杆下面的底板可一目了然,即使这二条连结电源正负极的铜箔有烧掉迹象,自己再用铜丝补焊即可。
 楼主| 发表于 2014-7-6 11:55 | 只看该作者
徐志满 发表于 2014-7-6 11:36
不会烧掉相应通道,也不会烧掉相邻通道,更不会烧接收机。各舵机和接收机的供电通过接收机印刷板全部是并联 ...
长知识啦
发表于 2014-7-13 21:02 | 只看该作者
只会把BEC吸到保护为止
发表于 2014-12-1 21:17 | 只看该作者
长知识了哈
发表于 2015-1-28 00:49 | 只看该作者
长知识了,还要多看才是。
