查看: 1643|回复: 18
用这种漆包线做CD无刷不知道好不好?
发表于 2005-12-5 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把一个废耳机拆开,去掉塑料皮后得到1.5米左右长漆包线俩根。很多线并绕,因为太软不好量直径。都说多线并绕出来的无刷性能好。不知道用这种线效果怎么样?
发表于 2005-12-5 14:06 | 只看该作者
原帖由 飞狐 于 2005-12-5 13:24 发表
[img]http://photo.5imx.com/up/0511/2005125132302 ...
太细了,不行,只能用0.2mm-0.5mm的,而且要买耐高温的那种漆包线.
发表于 2005-12-7 18:02 | 只看该作者
呵,楼上没听懂人家说的。人家是说多股并绕的意思,我认为是可行的.
发表于 2005-12-8 11:45 | 只看该作者
不行
发表于 2005-12-8 11:56 | 只看该作者
转是可以的!但效率、、、、、
发表于 2005-12-8 12:43 | 只看该作者
原帖由 于 2005-12-7 18:02 发表
多股并绕是必要的,可。。。这股也忒多了吧?知道这线是多么细吗?0.01mm,100多股哦。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-8 13:42 | 只看该作者
不是说表面积越大越好吗?股多点怕什么呢?
不过耐不耐高温就不知道了。
发表于 2005-12-8 13:45 | 只看该作者
谣传吧
长也不够
发表于 2006-1-3 11:01 | 只看该作者
不行的,温度一高就不绝缘了
发表于 2006-4-8 20:03 | 只看该作者
这线我单位里多着呢,是8×0.10毫米的漆包线,中间有一根尼龙丝(增加抗拉强度用),不过我们单位用的这线的绝缘漆确实不怎么耐高温,40W的电烙铁的温度就可以把它融化掉了(我们单位要的就是这种效果,容易上锡),不知道其他型号的绝缘怎么样。
发表于 2006-4-8 23:09 | 只看该作者
这是自粘自焊型的,绝缘层温度高些就是粘合剂,再高就成助焊剂了。
发表于 2006-4-9 17:02 | 只看该作者
那么如果使用网线内芯如何?
发表于 2006-4-9 18:19 | 只看该作者
网线内芯不是漆包线,不能用
发表于 2006-4-9 21:19 | 只看该作者
那么单芯或者多芯电话线呢?
发表于 2006-4-9 21:28 | 只看该作者
电话线一般也不是漆包线。
要找漆包线就到变压器里去找吧。
电源变压器、电磁继电器、日光灯整流器等里面都有的。
发表于 2006-4-10 09:28 | 只看该作者
太软也不利于绕线。
发表于 2006-4-10 23:23 | 只看该作者
郁闷
到 ````
修电机的那里 多的是  什么型号 什么线径  你自己挑吧```
发表于 2006-4-15 12:24 | 只看该作者
比我穷啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-4-17 12:52 | 只看该作者
路过!!!!!!!!!!!
