查看: 683|回复: 6
请教高手
发表于 2014-7-6 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8轴飞机首飞后发现所有的反桨电机温度高于正桨电机是什么问题呢,这现象正常么?飞控A2,电机MT3520,Tmotor15寸碳纤维桨。
发表于 2014-7-6 22:23 | 只看该作者
到iosd里看看各轴输入不就知道了。。
 楼主| 发表于 2014-7-6 22:33 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-6 22:23
到iosd里看看各轴输入不就知道了。。
谢谢,明天把iosd数据发上来
发表于 2014-7-7 14:02 | 只看该作者
您好,如果有问题可以拨打400电话,或者加技术QQ,谢谢
发表于 2014-7-8 09:07 | 只看该作者
自己装的八轴吧?检查一下所有的电机座是不是在同一个水平面上
发表于 2014-7-8 12:30 | 只看该作者
关注中!看看问题解决了吗?
发表于 2014-8-10 16:33 | 只看该作者
关注中!看看问题解决了
