查看: 2913|回复: 25
690PRO+NAZA V2 起飞后就失控然后炸机频
发表于 2014-7-7 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画面中,20秒的时间开始起飞,29秒失控,45秒落地!
哪位给分析一下原因所在?找DJI技术支持还处于离开状态。只能先发贴求助了。
发表于 2014-7-7 15:07 | 只看该作者
您好,楼主是否有OSD数据可以分析一下?
发表于 2014-7-7 15:29 | 只看该作者
排除安装设置问题的话,可能性比较高是起飞前未校准。
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:31 | 只看该作者
起飞前较准了
你失控是不是飞机在天上绕圈圈啊,而且遥控控制没反应
 楼主| 发表于 2014-7-7 15:34 | 只看该作者
遥控器没反应。
发表于 2014-7-7 15:56 | 只看该作者
阿羽 发表于 2014-7-7 15:34
遥控器没反应。
我觉得一般,你在起飞前,先用自稳模式起飞,然后切GPS模式,悬停30S后在,自由飞行,一般的GPS需要30S冷启动,所以不要急于飞高,而且你失控后可以切换模式,但是不要切换过于频繁,我也炸过一次,后来靠上述方法就没炸过,而且一般是有段时间放着不玩就爱失控,
发表于 2014-7-7 16:03 | 只看该作者
跟我上次炸机,一模一样,我是电调坏了一只造成的。
发表于 2014-7-7 18:10 | 只看该作者
希望能找到原因
发表于 2014-7-7 20:58 | 只看该作者
发表于 2014-7-7 21:28 | 只看该作者
刚起飞就失控了啊.也没感觉到风大.听高手们分析!
发表于 2014-7-7 21:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:20 | 只看该作者
几乎没有风
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:22 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-7-7 18:10
希望能找到原因
DJI 技术支持3目前的回复是:
技术支持3-深圳市大疆 17:33:07
要等,我不看数据的, 要发给分析人员
发表于 2014-7-7 22:24 | 只看该作者
阿羽 发表于 2014-7-7 22:22
DJI 技术支持3目前的回复是:
那就等等吧。
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:28 | 只看该作者
飞机现在是修好了,可我不敢飞……
发表于 2014-7-7 22:32 | 只看该作者
模式有错误吗?感觉像是手动模式没控制住摔下来的,不知道你的飞控有没有设置手动模式
 楼主| 发表于 2014-7-8 09:42 | 只看该作者
GPS模式
发表于 2014-7-8 09:51 | 只看该作者
起飞前多检查吧,模式不要错误,还是感觉是手动模式。
