查看: 1414|回复: 0
1755蜻蜓桨 VS 1555DJI桨 效能实测
发表于 2014-7-7 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 飞机配置:
大六轴T960,疯5008 KV335,1W25C电池。绑上铁饼,总重量8KG左右。
  • 桨的说明
都是几十元的便宜碳桨,但是1555相对做工好,至少没有双桨,1755桨基本上就是垃圾桨,一半都有双桨,震动好大。
  • 测试条件
两种桨不是同一时间测试的,所以可以保证电机、电调、电池发热等情况基本一致。BB响设为3.6V报警,报警响起即计时终止。
  • 测试结果
都说同一KV值的电机,不同桨效差别大,但是我的测试结果却是这样的——
                  悬停油门     悬停电流    悬停时长
1755蜻蜓桨      60            50A        11分半
1555DJI桨       70            50A        11分半
也就是说两者除了悬停油门位置不同外,其他都一样!效能相同?
我不知道怎么解释这个测试结果,坐等高手解答。
