查看: 826|回复: 8
怎么办 狗3+开不了机了!
发表于 2014-7-7 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天手贱,把昨天航怕的录像拷进电脑,结果tf卡上什么东西都没有。于是我重新插卡进狗3+,通电显示cd err,于是我在电源没有拔掉的情况下直接按了狗的电源键。结果就是再次通电的时候,除了背后的电源灯(红色)亮了几秒之后,怎么样都开不了机,请教大虾们怎么办呐?
忘了说明一下,我是直接用的动力电通过降压供电。狗里面没有电池
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:08 | 只看该作者
请各位老鸟,大虾门不吝赐教!
发表于 2014-7-7 21:29 | 只看该作者
没用过 帮顶下
发表于 2014-7-7 21:53 | 只看该作者
可怜的孩子,试试看拔掉TF卡和电池,用USB线连接电脑或充电器,反复插拔几次看看前面板灯会不会亮。
 楼主| 发表于 2014-7-8 00:58 | 只看该作者
谢谢你,试了十几次,还是没有反应,而且连接电脑后没有显示可移动硬盘。
发表于 2014-7-8 10:08 | 只看该作者
狗很不要外置充电,一块电池充满够飞好久了!
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:21 | 只看该作者
这样呀,那我的注意了!谢谢
发表于 2014-7-14 17:16 | 只看该作者
估计主板电源模块烧了。如果坏了我收尸体,Q:727659901,13095339825. 谢谢!
发表于 2014-7-14 19:32 | 只看该作者
按住拍摄键不放,插入电池,再同时按住开机键 保持3秒
